E16SE zwevend stationar toerental
corsair A
hoi ,mijn e16se motor zweeft behoorlijk tussen de 1000 en 2000 toeren stationair ,heb mij al ingelezen over het onderwerp hier ,
er is niks passends te vinden dus vandaar mijn vraag .
wat ik zover weet , er zit geen stappenmotor op dit type ,de 1ste versie
wat er aan te doen om het op te lossen of flink te verminderen?
is het zoiezo op te lossen ?
morgen kan ik foto van het blok plaatsen ,de code die rechtsvoor ingestanst staat is niet meer leesbaar helaas
door inlezen weet ik dus al wel dat het hgstwss om de E16SE typ 1 gaat
bedankt voor elke input :afro
Deze heeft geen stappenmotor inderdaad.
Halal als eerste de gasklep eens los en maak deze schoon, hierdoor ging mijn E16SE beroerd lopen.
En control eer de pakking van de gasklep of olaats een nieuwe.
Controleer alle vacuum slangen en klepjes.
Als dat niet helpt zal je het in de Lucht hoeveelheids meter moeten zoeken.
Let ook even op of er geen verkeerde koelvloeistof temperatuursensor en/of olietemperatuur sensor op zit.
Bij de E16SE zonder motorrefel lampje (Corsa-A2) heeft temperatuur schakelaars, de E16SE met motorstoringslampje (Corsa-A3) heeft traploze sensoren voor bijde.
Let op, olietemperatuursensor zit in het motoregel programma.
verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
hey wim ,ik hoopte al op jouw reactie king: dankje
ik heb er nog kraanwater inzitten ,komt nog van de ring waar die gereden heeft met vorige eigenaar
zal de sensor daar ook probs van kunne geven ?
moet er dus maar snel weer gewone kvs indoen dus
hij zweefde ook al zolang maar niet echt erg maar nu heb ik een powerrohr ipv ori rubberdarm ,
en is het nog erger geworden ,valse lucht ,pakking ,heb wel wat te verbeteren daar denk ik ?
ga iig het gasklephuis cleanen en goede pakkings monteren
zal mn resultaten laten weten incl foto van het blokje
update king:
het gasklep huis was vervuild.
powerrohr beter aangesloten.
water vv door kvs.
en een vacuumslangetje een beetje geknepen deed de rest ,hij loopt nu keurig 1100 rpm stationair
halve maantje nog uit gasklephuis gehaald .
