ECC achteraf inbouwen
[rquote=1845523&tid=140799&author=Astranomic!!!]ESP is niet alleen de pomp vervangen maar ook je hoofdremcilinder (grotere doorvoer) en de leidingen tussen hoofdremcilinder & ABS pomp (zijn allebei groter/dikker en flexibel).
ECC is ook mogelijk er staat een hele duidelijk omschrijving hoe dit gedaan moet worden op een Spaans/Grieks forum "volgens mij" je doet er ongeveer 3 dagen over als je handig bent in elec.
Allebei ook trouwens gedaan! Vooral zo'n ECC module is super!
Gr,
Steven[/rquote]
Waarschijnlijk ook andere kabelboom nodig?
Andere kabelboom is niet nodig maar je zult hem wel moeten aanpassen qua aansluitstekker voor een ECC heb je een MID stekker nodig...
Oja voor de ESP pomp heb je trouwens ook nog eens een helingshoeksensor nodig die op je stuurwielas/dwarsbalk gemonteerd zit ook nog een pittig klusje...:angel deze zit er zodat de ESP kan controleren onder welke hoek het stuurwiel zit alvorens afzonderlijk elk wiel te remmen...
Maar als het ESP werkt dan is het ook een super systeem evenals de ECC module! :afro
Gr,
Steven[/rquote]
