ECC doet niks
zzattack
Mijn blazers gaan niet meer aan helaas. Bij het uitzetten van de motor krijg ik 2 streepjes te zien waar normaliter de temperatuur staat. Ook op stand 9 gaan de blazers niet aan, dus waarschijnlijk zijn het niet de transistors op de fan regulator. Kabels van de control unit zitten goed vast. Beste uitlezen, of is er nog een andere waarschijnlijke oorzaak?
@svdk20 wrote:niet als de weerstand volledig door is.
beide transistors dus. door vocht of ouderdom
aha ok, thanks, toch maar ff eruit halen dan morgen, (tenzij iemand omg. eindhoven hem kan uitlezen?) :)
Wij werken in Ehv, maar dan zou je bijna stipt 17.00 uur aanwezig moeten zijn voor uitlezen, ivm half uur a 3/4 kwartier reistijd die wij naar huis hebben.
Of je zou keertje hierheen kunnen komen in het weekend (lees: bij Weert in de buurt)
hey kimmiej666 dank voor je aanbod, zou volgende week maandag/dinsdag uitkomen? anders is weert ook goed te overzien :)
Maandag/dinsdag kan sowieso wel om 17.00 uur
En anders ben ik dit weekend zondag eventueel ook thuis, dus dat kan ook evt.
Kim heeft hem uitgelezen (bedankt!) en de volgende foutcodes kwamen tevoorschijn:
00025 - Aanjagermotor, spanning laag (Aanwezig)
00026 - Aanjagermotor binnen, niet actief (Niet aanwezig)
00032 - Probleem in relaiscircuit van aanjager (Aanwezig)
Is dit inderdaad op te lossen door de 2 beruchte transistors te vervangen of ga ik ook een nieuwe printplaat nodig hebben?
Ik zou mmdronten ff bellen die hebben die dingen voor 80 euro met garantie.
En op de sloop moet je denken aan max 50.
De juiste transistor zoeken is kut de meeste zijn te zwak van het zelfde type.
Heb bij me zelf 3 verschillende setjes geprobeerd alle 3 binnen een week door gebrand.
Thx svdk20, goede tip. Ik heb idd al een tijdje zitten zoeken naar vervangende resistors en dat is geen makkie. Heb wel deze gevonden http://www.voti.nl/winkel/p/T-MJ15004.html" onclick="window.open(this.href);return false; en voor die paar euro denk ik dat ik het eerst wel ff met deze probeer. Mocht dat snel weer kapot gaan dan ga ik zeker ff bij M&M kijken.
Hier kan je ze ook vandaan halen.
http://www.deradiobeurs.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Deze zijn van goede kwaliteit. Heb ik ze ook vandaan, nadat bij mij de eerste set kapot ging door mijn fout.
@svdk20 wrote:Ik zou mmdronten ff bellen die hebben die dingen voor 80 euro met garantie.
Dan heb je toch iets verkeerd gedaan.
De eerste die bij mij door brande, kwam omdat ik de boutjes om de transistor vast te zetten te lang waren.
Deze kwam tegen mijn kachelradiator of de verdamper aan.
