maarssenfcu1995
Beste forum leden.
Ben al 2.5 jaar trotse beheerder van een opel astra H 1.6 uit 2004 met 166.000 op de teller alleen laaste 3 maanden heeft hij het ene probleem na het ander probleem.
Het begon 3 maanden geleden met het plosteling uitvallen bij een stoplicht of afrit. Met dit probleem zijn de volgende dingen vervangen.
- Nokkenas sensor
- Krukkenas sensor
- lucht massa meter
- Door spoelen van inlaatspruitstuk ( flinke kool ontwikkeling in de slangen en leidingen)
Hierna is dit probleem opgelost.
Nu blijft er nog 1 ding over. Waar zowel de opel dealer als de ANWB niet uitkwamen.
Motor lampje knipperd wat duid op Missfire van een cilinder. Dit geeft hij ook aan op de storings lijst. van de 10 keer gooit hij 4x cilinder 1 uit en de andere 6x verdeeld over de andere cilinders. Met deze storing is de auto niet te rijden.
Alleen! zodra ik de auto uitzet. Centrale vergendeling erop en der af en starten! rijd hij weer als een zonnetje!
Hierbij hebben we nu het volgende vervangen
-bougies
-bobbinne blok
- Goedje om injectoren mee schoon te spoelen.
Als nog heb ik dit probleem.
Zoals ik al aangaf bij het uitzetten van de auto restart de computer zo ver ik begreep en dan is het probleem opgelost. OOk komt het alleen maar voor na een kilometer of 30 gereden te hebben. Dus wanneer de motor warm is? De beste man van de ANWB zou denken dat het ligt aan de ECU omdat het eindsingnaal zich kapot gebrand heeft?
Daarbij de vragen aan jullie: :help:
- Kan de ecu te warm worden en dat hij dan 1 van de cilinders eruit gooit?
- Als de ecu vervangen moet worden moet dat ook het contact slot mee genomen worden?
- Iemand die een goede locatie weet nabij Maarssen (UTRECHT)
Auto info:
Motor nummer : Z163 XXRY
ECU nummer: 12230740 (deze bevind zich recht boven de motor! ( wat een heerlijke plek :wacko: )
Ik hoop dat er iemand is die me kan helpen hiermee. Wil Niet van de auto af.. Want het is een taaie rakkker!
Met vriendelijke groet en schreeuw om hulp
Lorenzo
- Nokkenas sensor
- Krukkenas sensor
- lucht massa meter
-bougies
-bobbinne blok
Auto info:
Lorenzo
