Ecu Z22YH
Even een update:
Vandaag maar weer eens wezen kijken bij me auto. Die niet meer bij een garage staat.
We dachten laten we eens een kabel trekken van de min pool accu naar de motor. Zo gezegd zo gedaan. Daarna de auto gestart. En zomaar starten en lopen.
Wat er dus al gezegd werd hier massa probleem.
Wij snappen alleen niet helemaal wat de garage al die tijd gedaan heeft maar dat is een ander iets.
nu blijkt alleen dat hij tijdens het lopen misfire op cilinder 1 en 4 krijgt. Terwijl daar een 2de hands bobine opgekomen is en 4 nieuwe bougies.
Kan dit ook komen door de hoge druk pomp?
P0301 misfire cilinder 1
P0304 misfire cilinder 4
De auto is wel gewoon rijdbaar. Zolang je wat gas er op houdt.
Is die bobine en bougies ook door de garage gedaan? Anders zou ik daar toch sterk over twijfelen. Daarnaast als de massa al niet goed is welke kabels zijn er nog meer niet goed aangesloten?
Even een update:
oorzaak is gevonden. Het was een slechte massa.
Kabel getrokken van de accu naar de motor en zo ineens starte de auto weer.
