een paar problemen met mijn signum
Hallo
Ik heb een paar storingen in mijn signum namelijk:
traction controle lampje en soms daarbij het Stuurtje met uitroepingsteken
ruiten willen niet automatisch volledig omhoog
pinker blijft soms gaan dus de kleine tik tegen de pinkerarm geeft normaal 3 a 4 keer pinken en valt dan uit maar blijft nu gewoon doorgaan
Via de sleutel gaan de ruiten wel omlaag als ik op open blijf drukken maar niet meer omhoog als ik sluiten blijf drukken.
Een paar weken geleden heb ik wel met een platte batterij gestaan en via startkabels de auto terug gestart maar de symptomen waren niet direct merkbaar na dit voorval
Wat de pinkers betreft en de tc en stuurtje ,de auto heeft dit niet altijd ,ik kan soms 4 dagen rijden en alles werkt zoals het moet.
De ruiten is een blijvend probleem.
Een tech 2 gaf aan dat de ingangsspanning te laag was hoewel de auto wel nog goed starte ,verder geen fouten.
De batterij hebben we getest en bleek op haar laatste benen te lopen en deze heb ik wel al vervangen maar de problemen blijven .
Over de tc en stuurtje heb ik al wat gelezen maar de andere symptomen ben ik nog niet tegengekomen en ze zijn kwasie allemaal samen begonnen.
Heeft iemand soms een idee wat dit zou kunnen zijn ?
Groeten
Tom
Hey Tom ;)
Misshien een massa probleem.
Of dat je dynamo niet goed meer is waardoor de accu niet goed bij laad?!
Mvg Tom
voor het "ruiten niet automatisch dicht" probleem
je moet de ruiten een keer volledig open doen en dan volledig dicht, en knopje dicht ingedrukt houden, zo een paar seconden houden terwijl de ruit dicht is, daarna zullen ze weer normaal automatisch dichtgaan. Dit moet je bij elke ruit apart een keer doen.
komt omdat je batterij eraf is geweest....
grtz Tijn
bedankt al voor de reacties , het ruitenprobleem is inmiddels opgelost dankzij de tip van Tijn, thx.
Ik zal de alternator eens uitmeten ,het is nu wel dat de accu wel nog goed oplade,na die platte accu altijd nog gereden met zelfs de lichten aan en de wagen bleef goed starten dus daarom zocht ik niet direct in die richting.
IK zat al meer te denken aan een kapotte cim ,hopelijk is het dat niet want dit is een heel dure grap.
Groeten
Tom
Tc lampje, stuur met uitroepteken, en de richtingaanwijzers duiden op een cim probleem.
Dit komt idd. in het begin niet constant voor.
Echter zal het waarschijnlijk steeds vaker voor gaan komen.
Als het dan de cim unit is, dan is vervangen van de unit de enigste oplossing.
Dit is wel een dure reparatie.
Groeten,
Patrick
@crasher wrote:wat ik ook nog wel is heb maar dit is heel zelden dat mijn cruisecontrole ook niet wil werken
groeten Tom
Komt dit voor als je de rem al een keer hebt ingedrukt? het is namelijk zo dat als jij de auto start en gelijk 50 gaat rijden zonder eerst te remmen de cruise control niet werkt, het systeem wil namelijk eerst een rem signaal hebben i.v.m veiligheid.
