Een senator rijder rijker
Die 30E zou ik weg doen....De maas Rijn in net wat het dichtste bij is..die blokken zijn 3x niks...Alternatief is een B-Senator met motor code C30NE of C30SE als je veel centjes hebt kun je ook C36NE of C40SE nemen en als je heeeeel veel centjes hebt kun je ook C36LET nemen...En als je handig ben kun je ook een niet passende motor derin krijgen:
LS1 bv
Verder zou ik die remmen aanpassen naar 1995 maatstaven en de 271x22mm schijven vervangen door 296x28mm schijven met bijbehorende bekrachtiger,zodat je ook het gevoel hebt dat je langzamer gaat als je remt..
Verder niet te veel aan doen..Motor en remmen zijn niks,teminste na mijn idee...Te hoog verbruik te weinig power/en geen tot weinig capaciteit met remmen..
