eerst instrumentarium uitgevallen,nu alarmlichten blijvenaan
JoopvanBennekom
Ik heb een Astra H 1.7cdti station uit 2005. Nu is vandaag tijdens het rijden het instrumentarium uitgevallen, geen snelheidsmeter,toerenteller, brandstofmeter meer.
Na verloop van tijd kwam werkte het spontaan weer, even later gingen de alarmlichten vanzelf knipperen.
Die zijn niet uit te krijgen. Alleen door zekering eruit en weer erin te steken gaan ze uit.
Weet iemand wat dit kan zijn? kan het de schakelaar van alarmlichten zijn?
graag eerst wat tips voordat ik ga demonteren.
het kan ook in je tellerunit zelf zitten , als die defect is ontregelt hij de Can-bus protocollen.
met het gevolg dat bepaalde zaken niet meer werken of uit te zetten zijn...
Heb hem uitgelezen met op-com. Nadat alle fouten gereset te hebben opnieuw geprobeerd en gaf hij aan dat de gevarenlichtschakelaar defect was.
Heb deze nu vervangen en het probleem lijkt opgelost.
