EGR Demonteren ?
Dag mensen,
morgen ga ik mijn EGR afdoppen van mijn tigra 1.6i 16v
iemand tips wat ik het beste en het snelst kan doen om bij de EGR t ekomen?
heb vanmiddag zoon afdicht pakking gehaald bij de opel dealer..
dus morgen in de werkplaats ff dat pakkingkje erop zetten..
ik hoor graag van jullie
gr jochem
nou haal dat ff maar ff weg...
haha bij de egr is niet bij te komen bij deze motoren..
Alles maar ook echt alles zit in de weg...
Gewoon rustig kijken wat je allemaal ziet zitten en zoveel mogelijk ruimte maken :D
Ja zoeiets had ik dus al gehoord ja..;)
maargoed ik ga rond 10 uur sochtens beginnen
en heb tot 5 uur de tijd
moet toch wel lukken ?
heb gehoord dat de koelvloeistof pomp gedemonteerd moet worden ?
gr
huh nee..
maar je hebt dus totaal geen idee waar je aan begint????
vergeet niet dat je egr naast de gasklep zit aan de onderkant van je inlaatspruitstuk...
als ik jou was zou ik het koelvloestof reservoir proberen aan de kant te leggen, bovenste deel van inlaat verwijderen gasklep verwijderen..
Dan kun je er een beetje bij....
Mits je het juiste gereedschap hebt.. anders kun je het beter laten.....
zijn echt lastige punten om bij te komen bij deze motor :thumbdown
Nou inderdaad.. ik ben mij ook aan het voorbereiden op deze klus en heb hiervoor niet alleen zo'n pakking besteld..
Maar ook een inlaatspruitstuk-pakking (bovenste deel) en gasklep-pakking..
Als je dan toch bezig bent dan ook maar goed.. toch !? Je kunt er dan bij zeg maar..
Misschien staat hier nog wat bruikbare info in king:
----> http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=96153
of hier ----> http://www.tigrafreaks.nl/viewthread.php?tid=5797
en ----> http://www.tigrafreaks.nl/viewthread.php?tid=7814
Wordt veel gesproken over hoe leuke en fijne klus is :angel
Bij onze Opel-dealer was de pakking niet op vooraad :swear anders was ik er morgen ook mee bezig gegaan.
Hoop dat je hier wat aan hebt..
Gr. Maurice
Je redt het wel met een goeie doppendoos...kniestukje met torx dopje redde ik het mee.
Was wel schelden...Doe het ook nooit meer zo voor een ander.
Dan bouw ik liever het hele blok uit om dan bezig te gaan
Nou ik ga mijn best doen,
werk bij carglass dus heb van alle soorten en maten doppen sleutels
dus we zullen het zien
morgen avond ff een review hoe het afgelopen is..
denk zelf dat ik de koelvloeistof reservoir aan de kant duw.
word beetje naar van de mijn auto inhoud + afslaat als ik de koppeling in trap en rem
dus werd nu ff tijd..
jullie horen morgenavond van mij tenzij het niet is gelukt en nog steeds dan aan het vloeken ben..
hahaha
gr..
Maar met alleen afdoppen ben je er nu niet.
Je EGR werkt niet meer zoals het hoort..
Wanneer je nu gaat afdoppen hou je hetzelfde probleem....
origineel gepost door SnakeR32
hahaha
gr..
het afslaan duid erop dat je inlaatkanaal ook ernstig is vervuilt, ik hoop dan ook dat je dat allemaal schoonmaakt
Zooo
het is gelukt
10 uur begonnen vanmorgen
en was 15.00 weer helemaal klaar.
en hij rijd nu als de brandweer:thumbup
was idd erg smerig maar remmenreiniger en luchtdrukspuit deed veel wonderen
nu nog van dat akelige ABS lampje zien af te komen
want die brand bijna constant terwijl hij wel werkt
iemand daarover enig idee?
bedankt voor de reacties allemaal!
gr jochem!
Dit lijkt wel veel op onze Tigra zeg.. stationair echt een zenuweleier (moet ik nog mee bezig)
En bij die van ons brand ook heel vaak dat abs-lampje..
Ik ben begonnen met het schoonmaken van de abs-sensoren.. maar dat had geen positief effect.. lampje brandde alweer..
Maar het lampje brand niet altijd.. steeds als je auto weer start brand ie niet.. en gaat ineens branden als je niet eens remt.
heb dus sensoren schoongemaakt, remvloeistof is op pijl.. blokken en voering zij ok..
Misschien moet ie toch eens uitgelezen worden daarvoor ?! (Willem.. help! king: )
Gr. Maurice
egr afdoppen is wel dat daarna je motormanagementlampje blijft branden...hadden wij althans wel in onze Corsa toen.
