egr klep vervangen astra g
roytj19
Mijn astra g 1.8 16v uit 2001 hapert valt uit en klinkt alsof ik er een v8 in heb zitten..
Het word steeds linker dus ik ga hem snel vervangen.
Ik heb gehoord dat schoonmaken geen nut heeft.
Past een egr klep van een astra g 1.6 ook op mijn 1.8?
Maakt het veel uit als het een tweedehands egrklep is?
Ik heb ook gehoord dat ik hem kan laten afdoppen?
Wat heb ik hiervoor nodig als ik dit wil doen?
En wat zijn de voor en nadelen van het afdoppen mijn van mijn egr klep?
Wie kan mij helpen bij het beantwoorden?
Alvast bedankt!!
hoe kom je erbij dat het een EGR probleem is? Kunnen legio andere zaken zijn, dus zou 'm eerst eens uit laten lezen voordat je er "op de gok" een andere EGR klep in gaat zetten...
een maat van mij heeft een vectra.
Die had precies dezelfde problemen en ik heb mijn egrklep bekeken en deze is helemaal weg gerot.
Uit laten lezen had geen nut dat gaf niks aan.
ik heb ook een vectra en mijn egr was ook versleten, maar klonk niet als een v8 hoor.
en ik heb gewoon de stekker eraf gehaald, toen stopte die met schokken (mm lampje brand wel).
tijdelijke een dichte pakking uit een stukje plaatstaal geknipt en nu een nieuwe erop.
Erwin
Erwin
Weet je zeker dat je egr klep het probleem is?
Je zegt hij klinkt als een v8....
Lijkt mij dat je motor beroerd loopt door iets anders, je bobinebrug bijv.
Dan loopt ie niet fris meer op alle cilinders.
Heb je hem al laten uitlezen? Zou zonde zijn om een pens werk te creeeren zonder dat je weet waar het probleem precies zit :vertag
ten eerste zou ik heel zeker weten of je wel een EGR klep hebt, en of deze idd stuk is.
doorgaans als een EGR klep stuk is dan kan de motor wat minder goed lopen als deze open blijft staan, blijft deze dicht staan dan zul je het mogelijk alleen vernemen door een brandend motorlampje (meestal gaat deze branden bij een defecte egr) in ieder geval nooit geen V8 geluid.
EGR kleppen heb ik nooit zien rotten, maar neem aan dat je bedoeld dat deze er slecht uit ziet? Maar elke klep die er een tijdje op zit doet dat, er gaan tenslotte uitlaatgassen doorheen
als je een egr klepje hebt liggen kun je het eens proberen, maar voordat je er 1 koopt zou ik heel goed nagaan of hier het probleem wel in zit. Ik denk het niet namelijk
ik heb die van mij trouwens gewoon afgedopt, niks geen egr klep meer, is alleen maar beter voor de auto
