EGR klep
Goede avond Opel liefhebbers
Ik heb twee vragen over de Astra G sport 1.6 16V motorcode:Z1.6XE
bouwjaar: 2001
Vraag 1: kan je zomaar de egr klep af doppen of zitten daar consequenties aan.
Vraag 2: aan welke kant van de voorwielen wordt de snelheid gemeten,want me km teller die floept omhoog tijdens stilstaan.
vraag1 ja , schijnt zelfs beter te zijn, maar ja de milieuwet he
vraag 2 die zit links in je abs sensor.
@Bakker wrote:vraag1 ja , schijnt zelfs beter te zijn, maar ja de milieuwet he
Bedankt voor de snelle reactie,
Krijg ik dan geen problemen met de MAP sensor die communiceert naar de ECU
nee hoor auto loopt alleen maar beter. en geeft geen fouten. maar nieuwere modellen wel geloof ik maar dat weet ik niet zeker.
Hm, aleen Z16XE 2002-2004 EGR off. Niet 2001.
nieuwste softwareversie is 09353489 10.
Field Remedy: 1897
Subject: Z16XE engine - EGR malfunction
Models: Engines: Option:
Astra-G 2002...2004,Meriva 2003...2004,Vectra-C 2002...2004,Zafira 2002...2004 Z16XE,Z16XE,Z16XE,Z16XE MT,MTA
Complaint: Telltale on, driveabilty complaints, jerking, trouble code P0400 set
Cause: Deposits in EGR between pintle and guide
Production: As of engine number 20BY2510 (10 October 2003) a stepped pintle EGR valve with several design improvements has been introduced.
Remedy:
This remedy is valid for the following models only:
Engine Model Transmission Modelyear until Engine-BP
Z16XE Astra-G MT 2002 - 2004 20CK1163
Z16XE Meriva-A MT & MTA 2003 - 2004 20CF5854
Z16XE Vectra-C MT 2002 - 2004 20CR2606
Z16XE Zafira-A MT 2002 - 2004 20CF5860
Please refer to QI 1899, TSB 1900, QI 1953 or Special Policy Program 05-P-25 for other models with family 1 engine.
In case of customer complaint replace EGR gasket and reprogram engine ECU with software as of TIS 2000 CD 64 or later:
1. Replace EGR gasket by the new version (Part No. 55 560 700,
with flag) before reprogramming the ECU.
- see working procedure „Exhaust Gas Recirculation Valve,
Remove and Install”, Group „L“ of the corresponding
Service Instruction.
Note: The new version of the gasket (1-bore version) can be identified by a ‘flag’ at the outer side of the gasket.
2. Reprogram engine ECU with modified software (Software Version
available as of TIS 2000, CD 64) to deactivated the EGR
valve function.
Spare-Parts: Part-No.: Catalogue-No.:
Gasket 55 560 700 91 06 319
Labour Times: TC: Hours:
U3 189 71 Replace Gasket and 92 0,3
The costs for this repair will be covered for vehicles not older than 6 years and a mileage lower than 100.000 km.
The regular warranty procedure should be used for claiming Set-up-time.
FunctionalGroup: J - Engine,L - Fuel- and Exhaust System
Complaint Group: 13 - No/Poor Function,19 - Poor Engine Driveability,20 - Poor Performance
Trouble Code: P0400
andere optie is om VIN te gebruiken vanaf 2002 met een nieuwe cilinderkop.
W0L0TGF0825205119
TIS toont nu:
Opel Part Number 12249812
Software Version Number 2
Description: Running change. EGR disabled. Warranty release
Ik ben niet zeker wat zijn de verschillen tussen de oude en nieuwe cilinderkop.
Op mijn Corsa C Z14XE loop ik met zowel oude als nieuwe cilinderkop (dus verschillende software), maar kon niet het verschil te vertellen.
Na mijn weten werkt de egr 100 procent ik heb de egr ook afgedopt,maar het vreemde van het verhaal is dat onder de 3000 tpm niet lekker trekt en boven de 3000 tpm gaat ie vliegen vergelijk baar met een v_tec motor
Dus maakte ik wat onderzoek. Het lijkt mogelijk om de software met EGR-off functie 2002 gezet. En nog steeds de oorspronkelijke VIN.
Wil je proberen?
Ik denk niet dat er schade aan de motor zijn. De nieuwe cilinderkop heeft de EGR deel verwijderd. Dit is wat ik denk. Elektrische het is hetzelfde in 2002. Niet 2003 modellen.
Ik weet niet waar je woont, maar je moet naar mij te komen voor het programmeren.
