egr preventief schoonmaken??
combo c tour
op mijn auto zit ook een EGR als ik het goed heb. :wtf
nu heb ik hier diverse malen gelezen dat deze vaak vervuilen waardoor een auto niet goed meer loopt. :swear
is het dan zinvol om preventief de EGR regelmatig schoon te maken? :hmmz
zo ja hoe en met wat maak je hem schoon? :hmmz
met remmenreiniger?? :hmmz
Gewoon 1 maal preventief schoonmaken, werking controleren en daarna meteen een blindpakking ertussen.
Dan vervuild hij niet meer en ben je voor altijd van het probleem af.
uit dat topic maak ik op het je beter je EGR schoon kunt maken dan afdoppen.
aangezien het motormanagement lampje gaat branden na 10 minuten rijden.
Nouja, dat lampje hoeft ook geen probleem te zijn. Ik merk veel verschil aan de motor sinds ik hem afgedopt hebt, en dat lampje, ach daar raak je aan gewend. Ik hang hem zo nu en dan eens aan de op-com ter controle.
Vele hebben zelden last van het lampje. Kan bij mij komen omdat hij iets anders reageerd door de automaat (toeren, schakelen enz).
als ik de EGR afdop wil ik niet het lampje aan hebben.
maar dat lijkt mij niet mogelijk.
en wat is precies een op-com?
las hier trouwens dan men beweerd dat men ook kon uitlezen met de splitpen methode.
maar dat gaat bij deze auto niet en kan dus alleen uit gelezen worden met tech2.
Wat zou dat eruit laten programmeren kosten? Heb namelijk even gezocht naar een gm (bosch) tech 2 en die is te krijgen voor een 350 euro king: Dat is toch wel een leuk speeltje :D
-offtopic Eerst weer ergens werk vinden zodat het financieel haalbaar is :vertag Mja voordeel van geen werk hebben is dan weer dat er volop tijd is om aan de auto e.d. te klussen
Oke.
Merk op zich niks als ikrijd.
Zou preventief reinigen goed zijn??
Is zeker 5 jaar niet schoon gemaakt en van te voren weet ik niet of dat gedaan is ooit.
wat voor motor heb je?? benzine of diesel??
bij de benzine kun je de EGR uit de ECU laten verwijderen dan hoef je nooit meer je EGR schoon te maken en heft deze ook geen functie meer..
Heb een benzine 1.6 - 8v.
Gaat zich niet om het uitzetten maar om het preventief reinigen zodat de motor goed blijft looen en ik geen problemen hebben.
als je je EGR dan verwijderd uit de ECU zal je motor ook gewoon blijven lopen zoals vanouds alleen hoef je `m dan nooit meer te vervangen of schoon te maken..
als een EGR open gaat staan kan dat bij sommige motoren zoals de twinport motoren in een corsa en astra vervuilen en verstoppen waardoor je motor niet meer 100% wil lopen
dan lijkt me verwijderen een perfecte optie...
Nogmaals : dat is niet de optie waar ik voor ga.
Ik had een vraag gesteld of het preventief reinigen goed is of dat men moet door rijden tot hij slecht begint te lopen.
Doorrijden tot de motor slecht begint te lopen is wat de meeste doen.. ( als ze bijvoorbeeld geen opcom hebben)
Schoonmaken kan altijd maarja.. Als het niet hoeft doen de meeste dat ook niet... De meeste gaan pas schoonmaken bij egr problemen... En als dat niet help vervanging van de egr
Is officiële software van opel om de EGR uit te schrijven van een Z16SE, dat is de beste oplossing en ook veel beter voor je motor omdat er geen uitlaatgassen meer je motor ingaan.
ZakhooiTM en liviu2004 kunnen dit zo voor je programmeren.
