einde project.
ik ben alvast wat aan het demonteren, de auto gaa ik vandeweek ook schorsen aangezien dit minimaal een half jaar gaat duren.
1 van de velgen die ik er net onder had liggen voor de verandering.
ruiten demonteren met een ijskrabber en een kunststof spatel.
knikken leuning en bankframe
hier heeft iemand creatief een hemel gemaakt
kun je der meteen een ander dakplaatje op lassen:P
meteen van die putdeksel af:thumbup
mm en ja wielen waren nog geen week oud volgensmij:o
kolere jij hebt echt pech. en je hebt nu weer een berg werk te doen, en ik zeg houden die dett. als ie straks klaar is. en alleen in de zomer naar buiten
origineel gepost door pipo
hans ,weet jij waar je een nieuw hemeltje kunt krijgen?
het schijnt dat die vrij hoog aan de prijs zijn, anders is het wel te overwegen om er een andere dakplaat op te lassen.
volgensmij kosten ze bij dcp in emmen 90 euro voor stof en iets meer dan 100 voor skaai.
maar ik heb en goei vrouwke die maakt die vur mij:P
zal wel es vragen wa da kost vur andere en wat voor iets wil je dan stof skaai en wat voor kleur. en een dak heb ik nog wel liggen als je het wilt dichtmaken zit alleen aan de ahterkant een klein antenneke op.
succes ermee Tom
Plaatwerk kan je bij Jan (RedP) Hans (Pipo) en mij terecht
hadden alle 3 nog wat sloopspul geloof ik ;)
origineel gepost door coot
succes ermee Tom
mm ja ipc wel ahahah
dakje heb ik nog wel deuren coupe weet ik niet of ik nog nette heb:hmmz en deze kant achterscherm heb ik zelf nodig:P
hoorde dat de jouwe kort gezaagt werd coot??
paul kwam al met wat deeltjes thuis hahaahah.
was hj dan zo slecht?
en wat doe je met het deel wat overblijft
succes ermee Tom
die kant mag je gerust bij mij komen halen hans ;)
blijft verder weinig meer over als een kont en dak
front is al grotendeels verkocht
blijven de achterschermen ,dak, tunnel, kont en bodem bijrijderszijde over
[/quote]
deuren van een 2 deurs sedan kun je ook gebruiken toch als je de bovenbouw omlast?
of klopt dat niet, want die heeft een collega van me nog 2 liggen.
Je kunt inderdaad de deuren van een sedan gebruiken als je de bovenbouw omlast. Het is even wat werk maar het kan..
jep dat kan mooi de buitenmantel met een carroseriezaag loszagen en een paar puntlassen doorboren dat de versteviging blijft staan:thumbup
nu komen er dus toch weer de uitgelaste sr wielen onder ,maar het probleem is met die lage bandjes dat hij veel te veel toeren moet maken op de snelweg. ik kon in zijn 3 aan rijden en hij maakte met 80km/h ongeveer het aantal toeren in zijn 4 dat hij met 120km/h zou moeten maken.
is dit misschien met een automaat as op te lossen, of heeft iemand een ander idee?
groeten tom
denk dat je dan een 1600 as er onder moet maken met een betere overbrenging:hmmzmaar dan moet je weer een andere flens maken voor tegen de achteras
GEZOCHT. handboek/ tekenigen met de maten van de carrosserrie van een c kadett.
ik heb thuis de vraagbaak van olyslager liggen voor de c kadett ,maar daar staat het niet in.
zie voorbeeld van een D kadett uit de vraagbaak.
origineel gepost door tom Kadettielac
olyslager geeft alleen vloermaten aan geen hoogte maten:hmmz
kijk zelf maar
kweet niet of ie hier ook zit, maar je zou ook mark van delst eens kunnen proberen, (mark vds hifi, is geloof ik) op het opel kadett c forum.
die heeft volgens mij ook al eens een kadett op de richtbank gehad e.d.
