Eindelijk,vectra 2.8V6 turbo gekocht.
VetteC5
Eindelijk toch maar de knoop doorgehakt en een vectra 2.8V6 turbo gekocht..morgenavond ophalen,erg spannend.Nu moet er wel wat aan gebeuren want de 2 uitlaten zijn niet zichtbaar.Ik geloof dat de 2008 modellen ook een bumper kregen waarbij de uitlaten niet zichtbaar waren maar zag in duitsland ook wel auto's uit 2005/2006 die ook deze bumper hadden..en toch allemaal GTSéen en dus geen sedan.Bij het bekijken vanavond zag ik ook wel dat waar normaal de uitsparing inzit voor de zwarte diffuser,er een soort lip van een zeg 10cm hoog van links naar rechts over de gehele bumper lengte loopt die er wel af te klikken is.Is dit bij de GTS met diffuser ook zo..je begrijpen het al..er moet dus wel zo'n zwarte diffuser op met 2 zichtbare eindstukken!!
Dan nog het alarm...dat zit er nl niet op..haha..maar is dat er origineel op te zetten met wat onderdelen en een inleer procedure?
Er zit wel alles op en aan v.w.b. extra's en zelfs inklapbare spiegels op AB..alleen geen alarm,dus geen alarmknop en dus ook geen "oogjes" in het hemeltje.Dan nog het verlagen..op deze vectra zit dus het IDS plus systeem..is daar ook een verlagingsset voor te krijgen?
Ik hoop dat er iemand wat antwoorden kan geven..heb er zin an om er mee aan de slag te gaan.Zal in de loop van de week wat foto's maken.
Greetz Erik.
Gefeliciteerd!
Voor die 2 uitlaat uitsparingen zul je een complete bumper van de eerdere modeljaren moeten zoeken. Deze bumpers zijn 1 geheel in tegenstelling met de GTS van ons (2008)
Ik dacht ook gewoon ff een aanzet te kopen bij GM-tuningparts maar dat past niet zonder hakken en zagen (al staat er op vele verkoopsite's dat het wel kan).
Zou het mogelijk zijn om alleen het zwarte diffuser gedeelte pas te maken op de bestaande bumper?
Greetz Erik.
@VetteC5 wrote:Zou het mogelijk zijn om alleen het zwarte diffuser gedeelte pas te maken op de bestaande bumper?
Greetz Erik.
Jawel,
Met een slijptol, kit en plamuur.
Je zult ook bevestigingspunten missen voor de inzet dus die moet ook gelijmd denk ik.
Tenzij er wel van die punten op de aanzet zitten, maar denk t niet.
Gefeliciteerd en.... foto's, foto's,foto's,foto's,foto's,foto's,foto's,foto's,foto's,!!! :thumb
Jajajaja,foto's worden zo spoedig mogelijk gemaakt maar pas NA het schoonmaken.Er schieten zoveel dingen door m'n hoofd die ik nog moet doen.Hij klappert een beetje aan de achterkant dus dat zal een afgebroken veer zijn of stabilisator rubbers/end links ofzo.Ben bezig met eindstukken en voor een of andere diffuser..ik denk dat dit moet lukken met de originele bumper(zo een die er vanaf 2008 opzit).Hoe zit het met een alarm(aftermarket) of misschien origineel?Oooh ja..en natuurlijk verlagen,velgen,signum fog lights enz enz..hahaha..geinig man.Ik val misschien in herhaling maar dat zijn echt dingen die gebeuren moeten om em wat strakker te maken.Voor de rest is ie aardig VOL.
Lederen zetels met verwarming EN verkoeling,electr met 3 standen geheugen,navi,PDC,xenon,bochtverlichting,inklapbare spiegels op afstandbediening,afneembare trekhaak.de originele 18 inch velgen(weet niet hoe ze heten)enz enz..oh ja,en natuurlijk die sportknop..das ook wel een geinige gadget :D .Ik zal nog wel het een en ander vragen en natuurlijk zit ik ook op het forum in de UK,daar is ook wel heel wat info weg te trekken.Dus ff geduld..foto's komen eraan(misschien vanavond een paar...maar dan is ie nog wel schmutzig)
Greetz Erik.
@xr1 wrote:Zal vast beter rijden dan je 3.2 omega :thumb
Gr Berry
Berry,nou reed die omega ook als een tierelier hoor maar dit is net ff wat anders,zeker een stuk sneller.
Greetz Erik.
Heb zelf ook 2 een 3liter diesel en een 3.2 benzine,alleen de ruimte is een stuk minder vooral als de kids achter in zitten,dus als ik met het gezin op pad ga pak ik de omega :thumb
Ben benieuwd naar de foto's
Gr B
Veel plezier met je nieuwe aankoop, en ik ben ook benieuwd naar de :kewlpics .
Hoe zet je de stoelen op koelen?
Groeten Jurgen ,
@GTS Vectra wrote:Veel plezier met je nieuwe aankoop, en ik ben ook benieuwd naar de :kewlpics .
Groeten Jurgen ,
De verkoeling in de stoelen werkt in dit geval altijd maar in de bestuurdersstoel..de schakelaar heeft 2 richtingen op..naar links en rechts draaiend.De ene kant is voor stoelverwarming en de andere kant op voor verkoeling.Heb het ook nog niet geprobeerd en wist ook niet dat dit op een vectra zou kunnen zitten!Maar het is dus aan de schakelaar te zien of je dit hebt..ook alleen maar in combinatie met leer..denk ik.
Greetz Erik.
@VetteC5 wrote:@GTS Vectra wrote:Veel plezier met je nieuwe aankoop, en ik ben ook benieuwd naar de :kewlpics .
Groeten Jurgen ,
Greetz Erik.
Oké bedankt, ik heb ook leer. :hmmz
Verkoeling heb je alleen bij de multi-contour stoel. Komt niet veel voor. Waarschijnlijk kun je ook het voorste gedeelte van de stoelzitting uitschuiven?
Klinkt lekker dik! Veel plezier ermee!
@CAlberts wrote:Verkoeling heb je alleen bij de multi-contour stoel. Komt niet veel voor. Waarschijnlijk kun je ook het voorste gedeelte van de stoelzitting uitschuiven?
Dat is jammer, dat heeft de mijne niet. :(
Vanmorgen eerst eens de vectra op de brug gehad en ja hoor..rechter achterveer gebroken.Tevens stonden de voor en achterbanden op 3.3 bar volgens de boordcomputer(bandensensoren).Die dus netjes teruggezet op voorlopig 2.5 bar rondom.De vectra ligt nu iets beter op de weg maar klappert nog enorm...alsof heel de achterbrug eronder uit komt.Niet echt prettig als dit de schokbrekers zouden zijn want die zijn van het IDS+ systeem oftewel..KASJJINGGG.Alles ziet en voelt goed v.w.b. speling op diverse "armen" dus vraag me af wat het nog zou kunnen zijn.Dus morgen eerst maar eens de achterveren vervangen en nog eens een keer goed kijken en wringen met een stevig bandenijzer.
Maar toch nog ff de auto gewassen...met dik 3 cm aan zweet in de naad maargoed,gepoetst moet ie dan ook nog worden en de binnenkant komt ook nog aan de beurt.Alvast een kleine preview van foto's..komt vast nog weleens een uitgebreide reportage maar denk dat deze foto's wel een aardig beeld geven.
Greetz Erik.
Wauw, wat een droombak... :wub :wub :wors
Paar tamelijk schaarse opties zoals de multi-contourstoelen ( :wors ), IDS+, AFL, Twin-Audio... Da was geen goedkope nieuw! Mag ik zo brutaal zijn te vragen wat je er voor hebt neergelegd?
Enige wat ik persoonlijk minder mooi vind zijn de velgen (net BBS velgen) en de witte pinkers aan de achterkant. Maar voor de rest... Zucht... :wub
