electrice ramen
bjornspiering
goedemorgen mensen!
ik had een vraag met betrekking tot electrice ramen.
ik heb een opel astra g bouwjaar 1999 en het is een club/comfort.
nu gaat mijn raam aan de bestuurderskant wel automatisch naar beneden maar aan de andere kant gaat deze niet naar beneden. ik heb al verschillende dingen geprobeerd maar het werk allemaal niet zoals het wordt gezegt.
hebben jullie een idee waar dit aan kan liggen want ik neem aan dat deze ook automatisch kan.
moet er misschien een ander motortje in?
ik irriteer me er een beetje aan dat je steeds de knop moet vast houden.
Je moet die kant waarschijnlijk even opnieuw inleren.
Dit doe je als volgt:
-Doe het raam open en houd het knopje ingedrukt totdat je een klikje in de deur hoort. Laat dan het knopje pas los
-Doe nu het raam dicht en houd weer het knopje ingedrukt totdat je weer het klikje hoort.
Nu zou het raam weer ingeleerd zijn en zou zonder problemen weer moeten werken
Rechter raam bij een Vivaro gaat toch zowiezo niet automatisch??
en dat zal wel anders werken, systeem is renault namelijk.
knop ingedrukt houden naar boven zodra dhet raam boven is (aan de bestuurders kant ) zo heb ik het gedaan bij mijn ingebouwde elec rame uit 98ér astra G
Ojah en nog iets... heb het boekje even door gekeken voor het automatisch naar boven te laten gaan moet je 5 seconden in de stand naar boven vast houden dan moet die automatisch gaan dit doet die ook niet. en nog iets met de sleutel in de deur kun je de ramen ook sluiten dan sluit de bestuurders kant wel maar de bijrijderskant niet.
raar raar hoe kan dit?
ik vindt het heel gek!
Ik denk dat er dan wat mis is met de comfort module van de raammotor
Als je in de buurt van Putten woont zou je eens kunnen kijken bij Pieper, daar stond vorige week nog een Astra G :thumbup
vaag idd , kdenk idd dat er iets met de comfort module.. want normaal zoals je zelluf al omschreef hoort die na 5sec vast houden het gewoon te doen :S
oke, ja ik woon in enschede en heb niet egt een idee waar putten licht :O ergens in het zuiden van het land misschien? maar de raam module waar kan ik die vinden in de auto ?
oke,
maar in welke duur moet ik dan zijn? in de bestuurders of de bijrijderskant? neem aan de bijrijderskant.
en heeft iemand een foto van de module? en is deze er makkelijk uit tehalen / te vervangen.
in de deur waar je problemen hebt ;)
Durft het niet te zeggen of het makkelijk te demonteren is, zelf heb ik nog nooit de module hoeven te vervangen. (mogelijk is dit zelfs niet te vervangen als het deel uit maakt van de motor)
Heb nog wel een zooitje motoren liggen van een Astra-G met modules. Roep maar even welke lettertjes erop staat :)
Heb zelfs de modules nog los liggen van een Astra-F e.d.
naar beneden en na boven moet ik de knop de hele tijd vast houden en ik vindt het vet irritand terwijl de bestuurders kant automatisch kan en als ik hem in het sleutelgat van de deur doe kunnen de ramen ook dicht en dat doet ook alleen de bestuurders kant dan maar terwijl dit niet hoort.
Vast wel te inbouwen zo'n spy setje, maar of 't helpt... tja je hebt een spy-cv/alarm setje nodig om 't te gebruiken denk ik.
Zo'n comfort module die ik nog heb liggen werkt overigens op alle soort gelijke motoren... Astra-G dus ook. Schema's zijn namelijk niet veranderd sinds de 97-er facelift astra-f.
Maargoe, als er comfort module in zit... Dan moet je de knop lang (max 5sec ofzo) vast houden nadat 't raam al dicht/open is. Je hoort dan een klik uit de deur komen.
ja ik hoor ook wel een klik komen maar hij werkt toch egt niet ben er ook almee bij de garage geweest en deze zegt dat het dan niet kan want die weten wel hoe dat zit met het installeren enzo van het raam maar die hebben er verder niet naar gekeken maar vindt het alleen heel raar dat de bestuurders kant het wel doet.
maar ik ga van het weekend even kijken en dan hoor je van mij
