Electrisch probleem Astra F
zoog
Goedenavond,
onlangs had m'n vriendin de verlichting van de auto (ASTRA F uit 1996) aangelaten en heeft een vriend geholpen met startkabels aangezien de accu leeg was. Dit is verkeerd gegaan, ik was er niet bij dus weet niet wat er precies is gebeurd, maar de boel begon te vonken. Daarna was de dynamo defect, en deze is inmiddels vervangen.
Nu blijkt het volgende:
de auto radio werkt niet meer (gaat niet aan)
de sigaretten aansteker werkt niet meer
OPGELOST - De dashboard verlichting werkt niet meer als je de koplampen aan doet
OPGELOST - Zodra je de koplampen aan doet schakelt de digitale klok/datum aanduiding in de middenconsole uit (deze functioneert wel als de koplampen uitgeschakeld zijn)
Verder werken alle andere electrische zaken (lampen, knipperlichten, blower, ruitenwissers etc) en alle zekeringen zien er ook goed uit. Enig idee of aan bovenstaande problemen nog iets te doen is? Of is het een gevalletje pech gehad? :(
Misschien een beetje flauw, maar toch te proberen: er zit onder je lichtschakelaar een wieltje waar je aan kan draaien. Daarmee kun je de sterkte van de dashboardverlichting en de klok etc. regelen. Heb je hier al aan gedraaid tot het licht het weer doet?
Ik had ook eerst het probleem met de binnenverlichting die niets deed en de klok die uitging als ik de koplampen aanzette. Draaien aan het wieltje (ik dacht naar rechts) hielp bij mij.
Owh en wat ook kan: de radio heeft vaak een eigen zekering achter in de radio. Had je die al gecheckt? Anders ff de radio eruit wippen en die zekering ook checken.
Dank voor de suggesties, ik ga het nalopen. Ben ook nog wel benieuwd hoe het zit met de aansteker, die is best cruciaal voor het opladen van navigatie of telefoon bij lange ritten. Ik zal m'n bevindingen plaatsen zodra ik er naar heb kunnen kijken!
Zekering nummer 24 er even uithalen en weer in doen (of goed kijken of ie stuk is). Is 20Ah.
Greetz Emiel
*edit* foto zekeringen indeling toegevoegd
Dashboard en klok verlichting is inderdaad gefixed met dat wieltje 👼 nooit geweten dat het wieltje daar voor was, top!
Zekering 24 is nog intact en de achteruitrijlampen doen het ook nog. M'n hoop is een beetje dat die radio er iets mee te maken heeft, dat deze wellicht de boel onderbreekt (als de radio een eigen zekering heeft). Radio heb ik er nog niet uit kunnen halen.
