Electrische Ramen! HELP!
okeej
haha, dan snap ik het verschil wel ja.
dan kan de schakelaar die jij voor rechts hebt ook nog wel eens verkeerd zijn.
Jij hebt een Echte old skool electrische ramen, zonder comfort sluiting op rechts.
dat is van den Astra-F van voor 1994.
daar gaan vanaf de rechter knoppen (zijn er 2 natuurlijk) direct op de motor, de ene op de ene draad, en de andere op de andere draad, maar dan moet je wel een omkeer schakelaar hebben.
Voor rechts geld blauw en grijs direct op de motor
Bruin is aanvoer massa -
Zwart is aanvoer +
heeft de motor links ook geen Eigen voeding dan ??
willem
Nee ik heb het helemaal niet haha!
Daarom, die schakelaars moeten op stroom staan, als ik dat gedaan heb doet alleen links het..
Ik zal het iets beter uit leggen, gezien van de foto's misschien snap jij het dan ook weer :P
Ik heb vanaf MIJN bestuurderkant unit:
Bruin bij bruin gedaan (dun en dik) en aangesloten op de MIN
Zwart bij zwart gedaan (dun en dik) en aangesloten op de PLUS
De 2 kabels met stippeltjes er op is voor de LINKER motor (die werkt dus goed omhoog en naar beneden!
De 2 dunnere kabels heb ik op m'n rechter motor rechtstreeks aangeloten (dat werkte dus NIET) en krijg er maar een kleine stroom piekje uit.
Dus de 2 dunnere heb ik op de zelfde kleur dikkere gedaan op de besturings unit rechts ( ook daar heb ik de bruine en de zwarte aangesloten op het stroom net dus bruin MIN en zwart PLUS) En vervolgens de 2 dikkere kabels met stippels op de motor aangesloten..
Ook dat weer zonder resultaat..
Groetjes,
Tony.
Zwart is aanvoer +
willem
Groetjes,
Tony.
je moet meten wat er uit de schakelaar komt
pinnetjes kunnen andere werking hebben namelijk
meet bijvoorbeeld is welke doorgangen wat doen bij bedienen van de knopjes
als dat anders is kan je het wel hetzelfde aansluiten maar doet ie niks
