Electrische ramen probleem!!
Richard, Je Bent De Beste. Super Bedankt Voor Je Hulp en Thnx Dat Je Ook Nog Naar Mij Bent Gekomen!!!!!!!!!!:afro
Hmm lijkt erop of het raam ergens klem zit. Als je je deurpaneel eraf haalt en daarna gedeeltelijk het plastic dan zie je hoe het zit. Kijk even of het raam nog wel in de slede zit, of eventueel de losse slede verstellen, dit is nodig om het raam recht naar boven en na beneden te laten gaan.
Ik heb alles achteraf ingebouwd maar wel allemaal orgineel spul uit een andere Corsa, het is niet echt een moeilijk systeem.
Ik heb eens gekeken vandaag naar mijn electrische mechanisme en ben tot de conclusie gekomen dat 1 arm langshangt, heeft iemand hier verstand van hoe deze bevestigd moet worden, want je ziet totaal niets in de deur.
Graag hoor ik van jullie
Motor + arm zit met 4 popnagels vast. Er zit ook een een los verstel stuk in zodat het raam recht naar boven zit met 2 bouten :)
Dat stuk met de 2 bouten zul je moeten verstellen tot hij recht naar boven gaat !
Succes !
Succes !
Hmmm, geen idee eerlijk gezegd, ik weet dat een hendel loshangt, maar waar deze naar toe moet heb ik echt geen verstand van:(
Het is echt een simpel klusje. Bekijk goed hoe het zit, ben niet bang eraan te beginnen... en zo te zien bied Richard zijn hulp al aan !
