electrische ramen
hallo geachte leden.
ik heb gister een andere accu gehaald(een zwaardere) had 44 amp en heb er nu 1 van 70 amp.
nou toen ik klaar was met de nieuwe accu erin te zetten stuitte ik op een probleem,namelijk dat me elec ramen niet automatisch meer omhoog/omlaag gaan.ik moet knopje ingedrukt houden tot ze helemaal omhoog/omlaag zijn.
hiervoor was dat niet zo.ff 1 sec langer ingedrukt houden en dan los laten en ging zelf sluiten of openen.
komt dat omdat ik de accu heb losgekoppeld?wat kan ik hier aan doen?
gr Zakaria
Komt idd omdat je de spanning eraf hebt gehad ,
weet het niet 100% maar geloof dat je hem even
zelf helemaal omhoog en naar beneden moet doen
met de knop ingedrukt , hij moet het even opnieuw
weer "leren" , maar stuk is het in iedergeval niet.:D
aha ok ik zal het morgen ff proberen en als dat niet lukt dan probeer ik het wel met de sleutel.
alle ramen open en dan de sleutel in de deurslot,draaien op slot en dan vasthouden tot alle ramen dichtzijn.
misschien dat die het dan doet,ben benieuwd.laat het wel ff weten.
gr
OPCdriver heeft gelijk.
Ieder raam helemaal open doen, schakelaar nog even vasthouden als hij beneden is.
Daarna raam omlaag nog even indrukken.
Dan raam omhoog (knop weer vasthouden)
En dan weer even indrukken.
Dan weet de auto weer wat hij moet doen (mijn Vec iig wel)
Je moet het wel even bij alle ramen doen.
hallo heren.
jullie hadden gelijk.ff de knop ingedrukt houden tot die helemaal beneden is en ingedrukt houden tot die helemaal boven is.
je moet wel wachten tot je een klik hoort,dan pas los laten anders pakt die m niet,als je de radio uitdoet en je luistert goed hoor je een zacht klikje.Nou inmiddels doen alle 4 ramen het automatisch!:thumbuptoppie!!
wel handig zo'n site:cool:
bedankt heren!
