electronica fanaat/expert/enhousiasteling gezocht.
je kan de draad van je turbo timer die op je schakelde plus zit .. rechtstreeks op de ecu geschakeld plus maken.. met een diode aan de contactkant.. :vertag :D
Nee, sleutel eruit, de tt draait bv 1 minuut na. Ik kan de auto wel op slot doen met de originele ab en ook op dubbellock.
Echter het alarm gaat er niet op als de motor draait en daar baal ik van. De tt werkt uitstekend.
Thankx voor het meedenken!
ja dat doe je met mijn oplossing.. de turbo timer zal alleen de motor aanhouden..
beetje afhankelijk wat er onderbroken is bij je alarm..
maar alles zal uitgaan als je de sleutel eruit haalt.. behalve de ecu die je motor laat lopen. vandaar de diode aan de contactkant .. die zorgt ervoor dat alleen de ecu aanblijft en niet de rest..
je kan proberen de geschakelde plus van je alarm los te gooien... let wel op dat je de functie
auto-arm (automatisch startonderbreker) uit zet..
sommige alarmen hebben een insteltijd ivm nadraaien van koelvin of electr waterpomp enz
dus het kan.. of het werkt zal je uit moeten proberen.. ;)
De meest makkelijke oplossing is al aan gedragen.
Laat je alarm denken dat het contact uit is , je koppelt je +15 van je alarm aan massa
Of je misleid je ecu,dmv een externe +15 uit je TT
