Elek. raam passagier kant hapert
Mijn knopje van de passagiers zijde van de elek. raam werkt niet meer naar behoren, als je het knopje lang indrukt en heen en weer beweegt werkt het soms wel.
Bij de bestuurde kant werkt het wel dus het zit 'm in het knopje.
Is deze makkelijk te openen?
Ben een beetje bang om het los te wippen met een schroevendraaier, misschien weet iemand hier een makkelijke oplossing voor om dit probleem te verhelpen ?
origineel gepost door Goossens Bjorn
gewoon vervangen door een nieuw exemplaar, duurt welgeteld 30sec om te doen.
maar hoe krijg ik de schakelaar er uit ?
als je met een klein schroevendraaiertje onde de knop wipt, komt hij zi los (zorg er wel voor dat je de bekleding niet beschadigd. Je kan ook je deurbekleding losmaken en langst onder tegen de knop duwen. Is echt en werkje van niks
oke ga ik proberen, bedankt voor de tip (wel spannend om de bekleding niet te beschadigen)
origineel gepost door lepo3000
Dit had ik ook met mijn Vectra B
ik heb het toen zo opgelost.
misschien heb je er wat aan.
anders mensen met een soortgelijke modulen
Met een paar ty-raps kun je altijd het klik-syteem ontlokken.
Ik heb de hoekjes van de driehoekjes een beetje omgebogen zodat ze weer beter contact maken.
Alles weer in elkaar gezet en het werkt nog beter dan voorheen.
Suc6
mijn knopje had ook de kuren en die heb ik eruit gehaald en gedomonteerd(echt niet moeilijk),op het eerste gezicht leken de contacten schoon maar na een poetsbeurtje deed ie weer perfect:thumbup
en weggooien kan altijd nog!:vertag
Bedankt allemaal voor jullie reactie's en duidelijke foto's .
Heb het schakelaartje eruit gekregen en idd het stelde niets voor, schakelaartje ook open gewipt en de contacten schoon gemaakt deze zagen er ook niet vies uit maar ..... weer in elkaar gezet en aangesloten werkte het weer perfect :)
ook hier geldt weer "vaak ben je te bang":angel
