Elektrisch raam mechanisme astra G 3drs. op station?
Beste,
Zoals de titel zegt is mij de vraag of een Elektrisch raam mechanisme astra G 3 deurs en de schakelaars/kabelboom in een astra g station/caravan past?
Heb een astra g station die ik graag van elektrische ramen wil voorzien. kabelboom tot aan de deur is als goed is voorbereid.
Volgens mij past het ook niet en is het raam van een 3deurs groter dus waarschijnlijk ander mechanisme
Bedankt voor de info iedereen.
Dan komt toch weer de vraag hoe ik kan controleren of de auto is voorbereid voor elektrische ramen.
Het werd mijn namelijk gezegd maar wil het liever toch zelf controleren.
Ik heb 1 stekker gevonden, en dat is deze:
Heb paneel niet los gekregen, zit bovenaan ergens vast. Heb wel erachter kunnen kijken via de onderkant en zag dus alleen die stekker uit de deur komen naar boven toe en zat dus daar los achter het hand paneel.
Die stekker is inderdaad van de raambediening!
Mogelijk heb je nog een klein stekkertje daarvoor zitten, dat zou dan de voorbereiding voor elektrisch bedienbare spiegels zijn.
Ahh kijk eens!
Ik ga gelijk zoeken naar de stekker voor de elektrische bedienbare spiegels, zou toch wel fijn zijn als ik dat ook gelijk elektrisch kan maken :)
Nogmaals dank voor de informatie!
Na even zoeken heb ik toch nog een stekker gevonden namelijk:
Deze zit zoals te zien is onder de spiegel bediening.
Nu is het dus een kwestie van 2 complete elektrische raam sets vinden, kan dit gewoon van elk bouw jaar zijn zolang het maar voor Astra G station is?
Zou toch ook even kijken of de stekkeraansluiting voor de motor van het elektrische raam mechanisme ook al is voorbereid.
Onderste stekker is voor de elektrische spiegel bediening.
Welke stekkeraansluiting? Heb de rechterdeur paneel los gehaald en nu blijkt dus dat daar geen grijze (stekker voor elek. traam) zit maar wel een zwarte voor de spiegels.
Bedoeling is dus om morgen een complete set te halen alleen vraag ik mij nu af of het wel kan? is de auto zelf erop voorbereid?! Bedoel dus niet de kabelboom in de deur aangezien je die makkelijk kan vervangen...
De bovenste stekker is voor de bediening van de electrische ramen.
Maar je moet ook de motor aansturen , die stekker heb je ook nog nodig.
Meestal ligt die stekker ergens onderin de deur verstopt.
Of die is voorbereid kan je zien in die grote ronde stekker die zit bij de deur scharnieren.
Daarin horen dan een hele bos draden te zitten , en anders zal je toch het deurpaneel moeten demonteren.
Beiden deurpanelen liggen er compleet uit, ik kan nergens een 3de stekker vinden, ook niet onderin oid.
Voor de zekerheid de complete kabel gevolgd en ook niks gevonden.
Links heeft alleen de grijze stekker en de zwarte. Rechts alleen de zwarte.
Zometeen/morgenvroeg eens de connector van die in het schanier zit loshalon te kijken of alle pinnen erin zitten met kabels...
Edit: heb foto gemaakt van de connector in de deur scharnier aan de linkerkant (connector is de kant van de auto die naar binnen gaat):
Ik heb hier dus een schema gevonden van de bedrading en die komen zover ik zie overeen, ook zijn alle zekeringspinnen in de zekering kast (nr 15, 17, 20, 41) aanwezig, alleen zitten er geen zekeringen in op nr 15 na...
Iemand die het kan bevestigen of nu wel of niet kan?
Het lijkt mij dat je ongeveer alle draden hebt.
Zal dadelijk ff kijken hoeveel pinnen ik in de stekker heb zitten.
Ik heb standaard elek. Ramen en spiegels.
Zover ik kon zien heb ik de zelfde draden. Als in je deur niet alle stekkers liggen kun je ook nog een complete kabelboom van de deur zoeken op de sloop
Bedankt,
Het is gelukt met de elektrische ramen. Had inderdaad een compleet kabelboom van de sloop gehaald want die van mij hadden alleen elektrische spiegels.
Nu nog afwachten op elektrische spiegel schakelaar (die mis ik nog) en dan kan ik de elektrische spiegels ook monteren :)
