Elektrische achterklep vraagje
drempelvrees
Even de volgende vraag:
Wij hebben een C2 station met een elektrische achterklep en nu hebben we het volgende probleem:
De achterklep gaat maar voor de helft dicht, daarna gaat hij weer langzaam open. We moeten de klep handmatig dichtduwen.
Weet iemand wat dit probleem kan zijn??? Het motortje lijkt mij sterk want ht begin gaat gewoon perfect, tot halverwege dus.
alvast bedankt voor de wijze raad.
Groetjes René
Probleem heb ik ook wel eens gehad met mijn Vec.
Kreeg toen een tip om de klep, nadat deze was blijven hangen, gewoon rustig helemaal open laten gaan.
Niet dichtduwen met de hand, niet opentrekken met de hand, gewoon zelf openlaten gaan.
Hierna weer dicht gedaan d.m.v. knop. Toen was probleem verholpen. Geen last meer van gehad.
Andere tip die ik kreeg, als voorgaande tip niet zou werken, is om de accu even los te halen.
Schijnbaar iets te maken met resetten van begin eind eindwaarden van pot-meter?
Maar deze tip heb ik niet hoeven te doen. Eerste was voldoende
Raar maar waar, sinds gisteren werkt de klep weer normaal zoals het hoort, al ga ik voor de zekerheid toch maar op zoek naar die potmeter want ik vertrouw het nog niet :hmmz :hmmz :hmmz :hmmz
volgens mij is dat een potmeter probleem, ik heb zelf ook een electrische achterklep en had al gelezen dat er soms problemen mee zijn.
Kun je de klep wel met de hand dicht duwen dan?
Mvg,
martijn
Mvg,
martijn
Klep met de hand dicht duwen verergert het probleem alleen maar.
Gewoon nog een keer proberen. Bij mij gaat hij bij de 3e of 4e keer wel netjes dicht.
Zoals je in het topic wat jutoma hier boven aanhaalt heb ik het probleem ongeveer een jaar geleden ook gehad en komt het vaker voor. Bij mij is het opgelost door vervanging van de potmeter. Maar iemand ander schreef in dat topic ook dat bij hem de potmeter is vervangen en het probleem toen een jaar weg bleef. Ik hoop dat het bij mij langer wegblijft. Zoals gezegd zijn er meer problemen mee en ik wou dat ik deze optie niet had, gezien de problemen die ik er mee heb gehad.
Ik ben vandaag even langs de dealer gegaan waar ik de auto gekocht heb en natuurlijk was de garantie 1 maand verlopen (zul je altijd zien), en daar konden ze niets aan doen, ook al heb ik daar 3,5 jaar gewerkt. Dat zegt dus genoeg over de mensen daar....................
Maar goed, toch even een monteur gevraagd en die zegt nooit gehoord te hebben van een potmeter of een potentiometer, hij zei dat het motortje 1 geheel was en dat die dan vervangen moest worden en dat er niets afzonderlijks aan te sleutelen was.
Daar was ik dus snel klaar, want ze proberen je dus gewoon een nieuw motortje aan te smeren.
Straks heeft de klep het 1 keer weer goed gedaan en daarna weer hetzelfde verhaal. Dus de klep zelf omhoog laten komen en weer knopje ingedrukt, helaas zonder het gewenste resultaat. Daarna de accupolen losgehaald maar ook dit hielp niet.
Weet iemand het opelnummer van zo'n potmeter of een foto ervan, want dan hoop ik dat je die zelf kunt vervangen.
