elektrische ramen achter en electrische antenne astra f??
robert_corsa
Woont hier bijna
hallo,
heb een astra f 5 deurs uit 98 met een x16xel
ik kan een set elektrische achterramen en een elektrische antenne overnemen.
nu had ik gekeken of ik de bekabeling voorbereid heb liggen, maar dat is helaas niet zo.
is het enig sinds te doen om de kabelboom in de auto te vervangen? zo ja, waar moet ik dan zeker op gaan letten?
1 plus punt, geheel interieur moet er nog uit, komt een lederen chapion interieur in.
gr, robert
waarom heel de kabelboom vervangen? zoveel extra draden zijn het toch niet?
en zit bij de verkoop de kabelboom erbij van het interieur? of alleen de deurkabelbomen?
er zitten geen kabelbomen bij.
jammer dat er bij de f zo weinig voorbereid zit, geen kabels voor de spiegels (elektrisch) etc.
bij mijn astra g zat bijna alles voorbereid, automaat bak, stoelverwarming etc.
even upje
precies, voor de elec ramen knoop je er toch gewoon bij en ga je toch geen complete kabelboom vervangen.
en automaten bak bedrading die er ligt zie ik niet echt als een 'voorbereiding'. Nog nooit gehoord dat iemand automaat
als een 'extra' of optie in gaat bouwen.
zijn de elektrische ramen er zo bij te knoppen dan?
heeft iemand dat al eens gedaan?
waar moet ik de boel aan vast zetten dan?
bedrading zit er trouwens wel bij.
alleen heb zelf NIET de voorbereiding in de auto liggen, dus is het geen plug and play.
weet iemand ook hoe dat zit met de elektrische antenne?
Elektrische antenne zitten niet op alle modellen voorbereid.
Als je een "standaard" astra hebt zul je het waarschijnlijk niet hebben.
Waar de antenne naat binnen gaat zit ie immers aan de antennekabel.
Kijk daar ook of er een wit blokje zit aan een andere kabel die ook uit dezelfde kabelboom zit.
Zo ja, dan heb je voorbereiding.
Ik zal hier morgen wel wat foto's posten, dan weet je precies wat ik bedoel :D
Rik :)
Deze stekker zit ook aan de antennekabel zeg maar.
Je moet op zoek naar dit blokje:
Duidelijk zo ?
Rik :)
