elektrische ramen achter inbouwen
Bij het deurpaneel van de Zafira inderdaad te werk gaan zoals Vectra2004 omschrijft alleen moet je de raamstrip boven niet losmaken van het deurpaneel! Het deurpaneel na verwijderen van de schroeven vanaf onderen naar boven loshalen (voorzichtig bij de kunststof klemmetjes anders breken de klemmetjes of erger de kunststof nokjes van de deurbekleding!) Nu zit heel het paneel los maar hangt ie alleen nog aan de raamstrip: paneel van onder iets van het portier af trekken en dan omhoog duwen. Vervolgens nog bedrading los van speakers/schakelaar en de kabel van de deurontgrendeling losnemen.
@bandido, dikke kans dat de bedrading in de kabeldoorvoer naar het linkerachterportier ergens gebroken is. (is namelijk een kwaaltje) Om dit te checken hoeft de portierbekleding er niet af: Stekker onder bij portier loshalen en rubber vanaf B stijl terughalen om de bedrading te controleren.
Kabeldoorvoer gechecked, en kon hier niets vinden.
Het rare is ook als de sleutel uit het contact is en ik druk de knop in van die raam die het niet doet hoor ik een piep toon.
Deze piep toon is duidelijk te horen, maar waarvandaan weet ik nie, ergens uit het dashbord.
Bij de tweede keer indrukken hoor ik niets meer.
Zal vanmiddag of morgen proberen panneel eraf te krijgen.
Eerste keer toen ik het paneel los probeerde te maken kreeg ik alleen het onderste gedeelte los van de deur.
Tot ongeveer het midden zie foto.
Het bovenste gedeelte zat nog muurvast.
Nee niet gelukt panneel is nie los te krijgen.
Maar ik check de kabeldoorvoer nog eens, omdat dit toch meestal wel het probleem is.
Een bekende heb ik afgelopen weekend nog gesproken, die ook een zafira heeft en die had hetzelfde probleem. Ook een kabelbreuk.
Ik heb nog niet veel tijd gehad, en het weer zit ook niet zo mee.
Ik moet alles op parkeerplaats doen.
Maar ik laat nog iets weten als het gelukt is.
Vooral als het paneel er nog nooit eerder af is geweest moet je behoorlijk kracht zetten (naar boven duwen dus) maar je moet het paneel al helemaal van de deur af kunnen trekken op de bovenkant na anders zit ie nog ergens vast!
Kunt de kabelboom ook checken met spanningszoeker: blokkering bij stekkeraansluiting op deur induwen en dan kun je de stekker eruit trekken.
Helaas kan ik zo snel niet meer vinden welke connector waarvoor is :(
Vandaag de kabeldoorvoer eens grondig gecontroleerd, en was inderdaad een kabelbreuk te zien.
Éérste keer had ik de kabelbescherming niet vergenoeg terug geduwd.
Mijn broer heeft mij daarbij geholpen, die is electricieen.
Twee kabels waren door. Weer aanelkaar gesoldeerd en krimpkous eromheen.
Nu op naar de volgende klus aan de zafira.
Zijn nog een hoop dingen te doen. Heb me een beetje verkocht aan deze auto.
Next is.
1. Ik ben vorige week naar berlijn gereden, toen merkte ik bij hoge snelheid na een aantal kilometers de benziene meter snel zakte en de boordcomputer nog maar heel weinig km aangaf met een volle tank. Gestopt op parkeerplaats, ik dacht de benzine loopt er ergens uit. Maar dat was niet zo. Toen ik weer ging rijden was het weer normaal. Maar na een aantal km was dat probleem er weer. Auto loopt perfect niets aan te merken.
Toen ik thuis kwam eens op forum gezocht en vond iets. Het schijnt aan het koolstoffilter te liggen.
Kan ik deze schoon blazen met perslucht, of deze vervangen. Ik zie op de onderdelen sites dat deze niet te bestellen zijn. Misschien op sloop, maar dan weet je ook nie wat je koopt.
2. En mijn airco is naar de haaien. Ben bij een boer geweest, en zou me 1000 euro kosten met de arbeids uren. Dat is me te veel, geef ik nie uit.
Compressor is kapoet en de condensor.
3. Auto is net een boot, ik denk dat schokbrekers voor en achter niet meer goed zijn. Is denk ik een caravan mee getrokken. Zit ook een rare stekker bij de trekhaak. Caravanstekker?
P.S. Misschien is het beter een nieuw topic aan te maken :D
Of auto te verkopen :swear :???:
NIEUW TOPIC IS : viewtopic.php?f=45&t=164912
