Elektronische ontstekingsysteem
Rottentweetie
Beste mensen,
Ik heb al een aantal weken een oogje op dit apparaatje:
Het is een Elektronishe ontstekingsysteem wat er voor moet zorgen dat auto gelijkmatiger/rustiger loopt en minder doet schokken.
Ik wil dit apparaatje graag proberen maar ik heb er nog wel even een vraagje over.
Er staat bijvoorbeeld in die gebruikershandleiding dat ik de ontstekingscondensator moet ontkoppelen.
- Waar zit deze ontstekingscondensator in een Opel Kadett E?
Vervolgens moet ik de draad die van de bobine naar de onderbrekerspunten gaat losmaken.
- Waar zit die bobine in een E Kadett? En waar zitten de onderbrekerspunten?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met deze vragen.
Groet,
Kevin
link werkt niet, en meestal werken dit soort systemen ook niet.
je kan beter zorgen dat alles in goede contiie is, dan lopen de kadett motortjes ook prima.
houd er rekening mee, dat veel kadett's geen onderbrekingspunten of ook wel contactpunjtes meer hebben, de meeste (zeg maar allen, behalve de onderliggende nokkenas 1200tjes) hebben een electronische ontsteking.
Ik zie het nut niet zo Kevin,
Als alles in orde is zou ik er niet mee gaan "rommelen"
Dit is goed bedoelt hoor !
Rik
Rik
gaat het toevallig om zo'n setje:
heb ik ook in mn C-kadett
ontstekingscondensator en die draad van bobine zitten samen.
Die condesator is het klein cilindertje die op je ontsteking gemonteerd zit met een vijsje (platte kop) samen met het groene draadje.
de onderbrekerpunten zitten in je ontsteking, die moet je ook uithalen en dat rode ding in de plek monteren.
eigenlijk behoorlij simpel hoor..
hier zie je het klassieke onderbrekermechanisme zitten die je moet afhalen (weer vijsje met platte kop) hier zie je ook de condensator zitten (net onder het gele draadje)
en dit met het electronische systeem gemonteerd
trouwens willem, kan je verzekeren dat het wel goed werkt hoor, en nooit geen contactpunten meer afstellen.
Loopt veel mooier nu van mij..
Ik heb een Kadett E 1.3NB S uit 1989. (OHC blokkie) Heb ik dan contactpuntjes?
Ik weet wel dat ik een 1 of andere "Sparkunit" erin heb zitten. Een plat vierkant kastje. Dit zorgt dan waarschijnlijk voor de vonken ipv contacptunten ofzo?
Groet,
Kevin
Groet,
Kevin
[rquote=1856153&tid=141663&author=Rottentweetie]Ik heb een Kadett E 1.3NB S uit 1989. (OHC blokkie) Heb ik dan contactpuntjes?
Groet,
Kevin[/rquote]
Volgens mij zit daar geen contactpunten meer in ;)
En dat setje dat Koendettc heeft heb ik zelf ook, echt een aanrader! Kost je 5 tientjes maar dat heb je zo weer terug verdiend!
Groet,
Kevin[/rquote]
