+ en -
NWitkamp
Wie kan mij vertellen hoe ik nou kan zien wat de plus en de min is.
Ik heb al even gegoogled op de ene site vond ik een topic waarin werd gezegd dat de brede aansluiting op de speaker de - is en hier op het forum vond ik juist weer iemand die zei dat de brede + is. Wat is het nou?
En ik heb draden met bruin, zoals half bruin half blauw dit is dan de min? of is dit dan weer de plus?
Kan iemand me uit de brand helpen.
Alvast bedankt.
Staat dat niet op de speaker heel klein ergens. + - in het metaal of op de kleine kartonnetje waar de lipjes aan zitten.
als je originele speaker draden hebt dan zitten daar die stekkertjes aan EN staat er heel vaak ook op of het de plus of min is..
ok ik heb er even 1 bijgepakt :P
de draad zonder zwarte lijn erin. dus de egale kleur heeft de brede stekker. ik neem dus aan dat dat de plus is. :)
Oke apart, want de ander zegt juist weer dat de gene met 2 kleuren de plus is en jij zegt dus dat de hele kleur de plus is.
volgens mij is het ook gwn brede is plus..
opzich kan het geen kwaad. alleen als je ze andersom doet hoor je je lage tonen slecht.
ik heb altijd geleerd dat degene met de zwarte lijn erin de min was en de met de egale kleur de plus. :D ook altyd zo aangesloten.
Ik weet wel hoe je een speaker moet testen op welke plus en min is, maar ik moet weten welke vanaf de radio de plus en de min is. Want deze gaan naar een kastje en dan van het kastje naar de speaker. Op het kastje is hij goed aangesloten, maar ik weet dus niet of de plus en de min die van de radio naar het kastje gaan goed zitten.
Eerst vraag je naar de aansluitingen (brede/smalle) en nu ga je vertellen dat je het wel weet.... :???:
Maar die truuk werkt ook vanaf de radio kant.
Maar 1 simpele google opdracht gaf mij deze:
http://www.kenwood.nl/support/veelgestelde_vragen/car/?CategoryId=108&FaqId=643" onclick="window.open(this.href);return false;
Witte paar – Voor links
Grijze paar – Voor rechts
Groene paar – Achter links
Paarse paar – Achter rechts
NB: De zwarte strip op de speaker kabels duidt de negatieve aansluiting aan; zorg ervoor dat alle speakers op dezelfde manier aangesloten zijn.
Het maakt niet uit hoe om je het aansluit, als je het maar bij alle speakers hetzelfde doet. Het is ook onzin dat de lage tonen minder goed klinken als je de kabels andersom zet, er staat namelijk wisselspanning op speakers. Als je de speakers verschillend aansluit krijg je alleen dat 1 speaker uit fase staat, wat in houdt dat deze het geluid later geeft. In sommige gevallen kan het zijn dat 2 speakers op deze manier het geluid van elkaar opheffen.
Dat van die lage tonen klopt wel, die worden over links en rechts gelijk afgespeeld. Als 1 speaker verkeerd om staat zullen de 2 kanalen in elkaars tegenfase gaan werken met als optelsom geen geluid.
