Engelmann spiegels demonteren?
JustinP
In verband met het spuiten van m'n Engelmannetjes, ben ik benieuwd of iemand deze al eens met succes uit elkaar heeft getrokken (voetje van de spiegel). Met flink wat kracht schieten ze nog niet uit elkaar, en het zou jammer zijn als de boel scheurt.
Iemand ervaring?
Aha, ik zie door het gaatje in het voetje inderdaad een schroef zitten! Echter; deze is aangedraaid vanuit het spiegeltje zelf. Ik zou dus het glas uit de spiegel moeten halen (rubber zit goed vast en komt er nooit heel uit) om dit schroefje onder een hoek klos te draaien. Kan dit kloppen?
Gewoon het voetje afplakken.........
Later heb je brokken, zeker als het plastiek al jaaaaren oud is.
Wanneer je de boel kan demonteren is het veel gemakkelijker egaal te spuiten. Het voetje moet natuurlijk ook gespoten worden. Helaas, ze blijven dan maar aan elkaar zitten, wanneer ik het glas moet demonteren overleeft het rubber het waarschijnlijk niet.
Als toch de gehele spiegels uit elkaar wil halen werkt het om ze in een heet/warm bad te leggen
dan komt de rubber rand los en kan je er binnen dus ook bij. ;)
Weer een leuke tip! Voor een volgende keer ;)
Inmiddels de spiegeltjes zo gespoten. Eerst het spiegeltje zelf en het voetje afgeplakt, daarna de spiegel afgeplakt en het voetje gespoten. Ziet er weer splinternieuw uit. Het andere spiegeltje kon natuurlijk niet achterblijven, deze dus opgepoetst met commandant en in de wax gezet.
Nu nog even een goed dunne lakstift zoeken om het logo'tje boven op de spiegel te arceren ;)
kijk eventjes naar de restauratie van m'n GSI:
viewtopic.php?f=27&t=83986&start=50
zoals manta-gsi vermelde in heet water...
