Enkele probleempjes astra g
Ten eerste: pas op dat je dus niet gaat bijvullen als alles tot de max vol zit!
Te veel olie is niet goed!
Als ergens tegenaan hebt gezeten kan de boel scheef staan.
Kan dan in de velg, of in de ophanging etc er achter zitten.
Grote kans dat als je iets geraakt hebt, dat de boel ontzet is.
Dat ga je ook vermoedelijk niet oplossen met uitlijnen, zou je eerst eens moeten laten nakijken of er schade is en zo ja hoe veel.
als het in de velg zit, moet je heel veel onbalans hebben, en dat kan je bij de bandenboer laten checken
[rquote=1879262&tid=143558&author=xladage]Ten eerste: pas op dat je dus niet gaat bijvullen als alles tot de max vol zit!
[/rquote]
ok thx :p
[/rquote]
ok thx :p
