Er loopt water in mn Kadett E. Waar komt het weg ?
@saluma wrote:Kan van alles zijn:
* Het afvoerpijpje in de motorruimte tegen het schutbord kan verstopt zitten,waardoor het regen water via de kachel naar binnen komt
* De aansluiting van je spiegel op je deur kan een lekkage geven(bij dat driehoekje op je deur)
* Slecht gekit voorruit(als die vervangen is)
* Plastic folie in je deur kan loszitten,gescheurd zijn,waardoor het regenwater via je raam naar binne sijpelt
* Misschien roestvorming in het gedeelte waar je voorruit vastgekit zit (sponning)
* Misschien je dakgoot.Het dak is een aparte plaat die gelast zit aan je stijlen.Daarna hebben ze er kit in gesmeerd en deze kan verdroogd zijn waardoor het via de A,B of C stijl naar binnenkomt.
Ik geef er ook maar een gooi aan.Anders moet even in de auto gaan zitten en iemand anders even met de tuinslang over de auto heen gaan.
Ik hoop dat je hier wat mee kan
Ook aan deze punten ga ik zeker aandacht besteden....
Rik ;)
Ik heb de oorzaak gevonden !!!!!
De deurrubber die in de sponning zit van de auto, die zat niet goed genoeg in de sponning.
Hij was een beetje uitgerekt in de bocht, onder de scharnieren zeg maar.
Ik heb dus de deurrubber een beetje samengeknepen en weer gemonteerd.
Ik heb nu goede hoop dat het nu klaar is.
Ik heb het voorste deel van de vloerbekleding eruit gehaald zodat het weer goed kan drogen.
tevens heb ik dankbaar gebruik gemaakt om alles een beetje schoon te maken daar.
Alles meteen even bekeken wat roest betreft maar alles is in prima staat op de bodem !!!
Ik kwam ook nog een kassabonnetje tegen uit 1991 met boodschappen uit Vaassen hahaha.
Tot zover wil ik iedereen die meegedacht heeft hartelijk bedanken. Ik heb alle adviezen zeer ter harte genomen !!!!!
Rik ;)
Rik ;)
@Vinci wrote:Wat scheelt om de boel te drogen is flink wat oude kranten neer leggen....
Ik ben vanavond bezig geweest om al het water op te deppen met dweilen. Werkt ook goed.
Nu heb ik er ook 1 onder. Voordat ik naar mijn werk ga morgen nog een droge eronder leggen en de ramen open.
Maar bedankt voor de tip "vinci" !!
Rik ;)
Rik ;)
Doe ze altijd in mijn schoenen als die nat geregend zijn, werkt als een trein. Maar heb zelf dus ook mijn vloermatten een tijdje terug nat gehad en met kranten waren ze zo weer droog. Wel steeds even een vers pakketje eronder leggen....
OORZAAK LEKKEGE GEVONDEN !!!!
ook nog op een beroerde plaats:
Door het raamkit heen.
als je voor de auto staat lekt hij rechtsboven door de kit heen.
druppels gaan mooi via de binnenkant ven de deurrubber naar beneden, zo onder het matje.
Je ziet het niet maar je merkt het pas als het zeiknat is geworden. Dat is bij mij nu het geval.
Er zit GEEN nieuw raam in, maar dat zal wel moeten. Anders zou ik het niet weten hoe je het op wilt lossen.
Volgens mij is dit nog het originele raam, zit vol met piepkleine krasjes.
Zal de komende dagen een paar offertes vragen wat het kost een nieuw raam.
Alle kosten zijn voor mij :cry :cry Ben niet tegen ruitschade verzekerd.
Weten jullie dit weer even
Rik ;)
Rik ;)
@Aapje wrote:Extra kit is geen optie? :o
Denk het niet, die strip/rubber die om het raam zit moet weg. je trekt geheid kit mee en dan lekt ie nog meer !!
Rik ;)
Rik ;)
Gewoon draadje veerstaal er door trekken en de ruit er uit snijden. Busje ruitenkit kopen (kost ongeveer een tientje) beetje kit primer, kortom alle spulletjes van Loctite... Nieuw raam bestellen (kost tussen de 50 en 150 euro) en van die zuignappen handvat dingen en dan leg je er met z'n tweeen zo een nieuw raam in....
@KadAstra-EF wrote:Ik heb de oorzaak gevonden !!!!!
Rik ;)
Een bonnetje uit vaassen, haha daar woon ik, misschien dat die opel hier vandaan komt, hier zat vroeger een opel dealer namelijk :thumb
Rik ;)
@Astra F Vaassen wrote:@KadAstra-EF wrote:Ik heb de oorzaak gevonden !!!!!
Rik ;)
Haha, De Kadett komt nieuw uit Vaassen ja. Ik meende dat het bedrijf Wielink Opel Heette.
Rik ;)
