Hallo allemaal.
Ik zal me even voorstellen. Ik ben sinds vandaag een nieuw lid op dit Forum.
Mijn naam is Tom, kom uit België en ik rij niet met een Opel maar met een Chevy Cruze, komt dicht in de buurt
Nu zat ik al een paar dagen op dit forum te neuzen en vond ik een interessant topic over de upgrade van Navi 600 naar 900. (viewtopic.php?f=33&t=179884)
Ik had deze leuke zaterdagmiddag vrij dus ik dacht, ik begin eraan. Maar dan.
Ik heb alle stappen gevolgd zoals aangegeven:
What the link did was lead you to two files
Unzip these files to the root of a Flash memory stick formated to fat32 : https://www.dropbox.com/s/wvnhsq4kazvwx" onclick="window.open(this.href);return false; ... 0to900.zip
Unzip this ISO file and write it to a CDR : https://www.dropbox.com/s/na797lj1alkew" onclick="window.open(this.href);return false; ... us_fix.rar
i) Go out to the car and switch on the navi system, remove any CD from the drive,
ii) remove the SD card,
iii) insert memory stick into USB port.
iv) Follow the on screen instructions - it will fail at about 80%, this is expected. (Mine failed at 14%)
V)Removed USB stick, insert CD, and switch unit off and on. This kicks you into the boot loader where it then proceeds to flash a load of stuff from the CD. Takes about 8 minutes. (Mine said insert suitable media, I rewrote the ISO file to a new CD at a slower speed, and it worked)
It justs sit there loading all the files from the CD for ages, you can follow progress onscreen.
vi) Reinsert memory stick, it will work this time.
Vii) Give system a chance to reboot a few times and it will wake up to be a Navi 900.
It works on mine and many others above, but its up to you!
_______________
Maar volgens mij is er iets misgelopen tijdens de installatie.
Toen ik mijn disc wilde insteken met daarop de iso file kwam ik op dit scherm terecht (kijk foto)
Sindsdien krijg ik telkens een error met de melding dat dit niet de juiste installatiecdrom is. Raar...
Ik kan ook niet meer uit dit menu geraken.
Kan iemand mij aub helpen. Zit nogal met de handen in het haar.... :-(
_______________
