Ervaring onderhoud door kwik fit?
Patje gts
Heeft er iemand ervaring met onderhoud bij kwik-fit?
Zijn zijn erg goedkoop met een grote beurt ( €182,- voor mijn vectra 1.8 ) alles wordt dan vervangen zoals beschreven. Ze gebruike hoogwaardige olie van Mobiel?? Voor mijn niet echt bekend, mag aannemen dat zoon bedrijf wel weet wat ze doen.
Hoor graag van jullie.
Gr patrick
Zou wel oppassen ze lokken je de tent in met, Voor af gezegd dat de prijs laag is,. totdat je er om komt en de rekening ziet.
Je zal niet de eerste zijn.
vind het behoorlijk weinig, Weet niet wat ze verstaan onder een grote beurt. Wij zijn een universeel garage bedrijf en een grote beurt heb je voor 200 a 250 hangt een beetje af
van welke olie voorgeschreven is.
is die prijs incl. BTW ?
Ik heb het grote onderhoud een keer door Kwikfit laten uitvoeren.
Nooit meer.
In de ochtend de auto gebracht, en in de middag weer opgehaald.
En ja hoor daar stond ik dan midden in de nacht bij Zwolle op de vluchtstrook, ruim 200Km van huis.
Verkeerde olie, Olie filter open geschuurd met alle gevolgen van dien.
Volgens de ANWB was dit geen opzich zelf staand iets, en kwam vaker voor bij auto's die bij Kwikfit in onderhoud waren geweest.
Na hevige discussie met Kwikfit heb ik dan het onderhoudsgeld terug gekregen, en een tegoedbon voor een volgend grote beurt.
Volgens Kwikfit had ik nooit na een grote beurt zo'n eind mogen rijden.
Volgens hun eigen schuld.
Dus voor mij geen Kwikfit meer.
Ow, je mag geen lang stuk rijden na een Grote beurt, Das nieuw voor mij..
Vaak zat direct na een Grote beurt 600 of meer km's achter elkaar gereden, zou ook niet weten waarom niet, er veranderd technisch niks aan je auto..
Wat een LUL verhalen hangen die gasten op.
Splijten van het Oliefilter zal eerder aan het Oliefilter liggen dan aan de Motorolie, zelfs met 10w60 mag ie niet splijten..
waarom die gasten nog bestaan is mij een raadsel.
Als je wat rond googled kom je op zoveel rare verhalen.
Vooral die over de prijs die nooit is wat er is afgesproken of waar je mee begon.
Of dat er vaak verkeerde onderdelen gebruikt worden..
baggertent..
Ze lokken toch telkens aardig wat mensen de tent in met apk voor 9 euro.. bijvoorbeeld.
Inderdaad Kaneelschep mij verbaast het ook nog steeds waarom ze blijven bestaan :wtf
Ik snap dat niet, ze mogen niks doen voordat er met de klant iets is afgesproken.. ze kunnen het wel proberen om je iets te verkopen,maar jij zegt ja of nee, niet dat het mijn auto garage is maar je heb zelf alles in de hand..
Verstuurd vanaf mijn Q10 met Tapatalk
Het is duidelijk, niet doen dus!
Bedankt voor jullie reactie , wat is een forum toch makkelijk!
Weet iemand een goede garage of monteur regio tilburg?
Ik zou het idd niet doen.. Kennis van mij daar een keer remblokken laten zetten.. En op de snelweg liep er een wiel van de wagen af!
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
Heb er 1x een band laten wisselen. Zelfs dat konden ze niet. Dus je auto er laten onderhouden lijkt me niet verstandig. Hoor alleen maar enge/rare verhalen over Snik-Fit
Kwik shit gasten snappen er niks van
Via de lease doen wij daar winter banden
Maar het balanceren kunnen ze daar niet so Goed.
Toen ik dat melde bij de winter zomer wissel
Kreeg ik te horen dat het door mijn rijstijl kwam door hard optrekken en remmen zou de band draaien op de velg en daardoor onbalans veroorzaken ......
Wel vreemd dat het probleem na mijn opmerking ineens weg is hoe hard ik er ook mee rijd .....wel typisch ook kom je aan rijden
Staat de voltallige bemanning in de garage deur te roken en dan vraag je of je auto eerder klaar kan zijn want je moet nog een klus rijden ...nee meneer sorry de afspraak staat om 11 uur dus om 12 uur is ie klaar ....gggrrr ga je dan tot half 12 hier staan roken en trap je dan ff snel die banden eronder?
Ja snap ik dat ze niet goed gebalanceerd zijn stelletje kneuzen
Heb op het werk al talloze verhalen gehoord over kwikkwak, Balanceren dat ze dat niet kunnen verbaast me niks. Voor elke brug staat een simpel banden draai apparaat en simpel balanceer apparaat uit de jaren 0
Niet doen, laatst konden ze bij de Ford Ka van een vriendin niet eens vinden hoe het kapotte lampje van de achteruitrijverlichting moesten vervangen.
Zeg dan gelijk dat je daar niet genoeg aan kan verdienen....
Die goedkope apk kunnen ze alleen aanbieden omdat ze altijd iets vinden.
Die kwik kwak kwek shit prutsers krijgen een bonus voor elk onderdeel wat men verkoopt.
Komt een klant om een achterdemper te vervangen, dan lul je net zo lang tot dat je een complete uitlaat verkocht hebt.
Of men begint te lullen over de banden waar nog 4 mm op zit, HUP vier nieuwe er onder.
Zo werkt dat.
:puke :puke
Heb er ooit uit nood nieuwe banden onder laten zetten, nou, die gleden meer dan de krappe millimeter profiel die nog op de oude banden zaten...
Heb daarna ook nog uit nood een keer een accu laten vervangen, destijds met mijn Vectra B Diesel. Zat een 75Ah accu in, maar volgens hun kon het makkelijk met een 68Ah accu... binnen het jaar stond ik er weer (onder garantie) om een nieuwe accu te halen, dus 2 keer herhaald, om ze te laten voelen hoe het is om fout op fout te maken (heb dus 3 accu's gehad voor de prijs van 1) en toen was ik het zat en heb er een échte accu in gelegd (zelf).
Dus inderdaad: Niet doen bij de Kwik-Fit!
Mooi man, kwikshit. ze zitten bij mij 2 panden verderop.
Ikzel hebf een hele telefonische discussie gehad omdat zij niet konden zien welke accu ik nodig had, en ik moest en zou met de auto langs komen... Ik heb die pannenkoek vriendelijk verzocht om dan 55km te fietsen om bij mijn auto, met defecte accu, te gaan kijken. Opel dealer gebeld, binnen 1 minuut was de juiste accu klaargezet en kon ik hem oppikken.
Mijn collega had de remblokken achter kapot door een slepende rem, wielremcilinder gaar. Okee, nieuw setje erin, gelijk beide zijdes. Komt daar een prijsopgave tevoorschijn! Ik heb hem naar de dealer laten bellen voor een prijs, die was met OEM materiaal + arbeid goedkoper als enkel imitatie onderdelen van de kwikshit.
Denk dat het wel duidelijk is.
Wil je slechte service, slechte reparaties, slecht onderhoud, waardeloos advies, onkundig personeel, te veel betalen en/of opgelicht worden, ga naar Kwik-Fit, op deze gebieden zijn ze namelijk expert en hebben ze jarenlange ervaring. :thumbup
