Esther haar nieuwe Zafira A
miral astra
-offtopic nou jah nieuw. voor ons een nieuwe (2e hands)een zafira a :D
ik heb hem nu een half jaar en ga ff rond en vervang alles wat moet.
ik ben achter begonnen met nieuwe remtrommels en remblokken.
direct maar ff wat extra hulp voor achteruit parkeren gemonteerd voor haar.
beetje jammer is dat de voor schijfen en blokken nog niet binnen waren, die komen morgen.
en een kleine beurt doe ik ook direct.
vraag, waar zit in ...... de interieur filter en deze auto? ik heb een nieuwe filter ervoor, maar geen idee waar ik die moet plaatsen :(
en nu heb ik een rare klappen geluid ergens voor, ik denk dat het de schokbrekers zijn, maar weet het niet zeker.
als ik 20 km per uur rijd en dan hard naar links en rechts ga sturen krijg je echt eeen metaal achtige geluid, eigenlijk alsof er iets los zit, alleen ik kan niks vinden :cry
Ja en dan in de kachel unit.
Even klep aan de zijkant demonteren.
Let op met het monteren dat je hem goed geleid anders vouw je hem zo op !
@Mr.F wrote:nette zafira :thumb
interieurfilter zit net als bij een astra g achter het dashboardkastje
:jerry perfect. Thanks wist ik niet. king:
@stefanDTI wrote:Ja en dan in de kachel unit.
Dat zal ik zeker doen. Bedankt :jerry
nou eindelijk de schijven en blokken binnen,blijken de blokken niet te kloppen :cry
pff dus die maar ff op nieuw bestellen.
ik heb wel de kloenk geluid gevonden, heb geen idee waarom de rubber achter de beugel zat, maar na lang klooten zit hij weer terug op zijn plaats. sorry voor mijn taal, maar wat een k... kl.... gr..... werk was dat zeg.
ik denk dat ik het interieurfilter heb gevonden, maar die lijkt niet op wat ik erbij heb gekregen, zal wel verkeerde filter zijn :(
na test rijden is het geluid echt een heel stuk minder geworden, maar er zit nog een geluid, misschien de rubbers links er rechts vervangen voor nieuwe, zijn die los verkrijgbaar of met stang en al? deze was ingesneden,lijktme ook niet echt goed.
Waar jij denkt dat ie zit is je bijrijders airbag.
Hij zit in je kachel unit, links naast je kachel ventilator. Waar dat orangue stekkertje in zit met die blauw , groen , witte draad.
Je hebt in indergeval wel het goede interieur filter gekregen.
Tip: even de voeten lucht stroom opening van de kachelunit wegnemen anders kan je er niet zo lekker bij.
@stefanDTI wrote:Waar jij denkt dat ie zit is je bijrijders airbag.
wat ben ik blij dat ik niet die moer heb los gedraaid..... mijn dank is groot dat je dit verteld hahahaha ongelooflijk dit is dus de air back :D
met dank aan stefanDTI
heb ik uiteindelijk gevonden waatr wel de filter zit.
maar helaas kon hem niet vervangen, de nieuwe is blijkbaar ook niet juist :cry
en de juise blokken zijn ook binnen en direct maar geplaats.
je kan zien dat ik gister de oude blokken ff heb moeten terug plaatsen.
Heb je het gevonden is je filter nog niet goed :jerry
Maar lekker bezig .
Tip, pak je subframe ff aan met vloeibare tyctyl .
@stefanDTI wrote:Heb je het gevonden is je filter nog niet goed :jerry
Maar lekker bezig .
Check ook even je fusee links en rechts op speling. Daar komt bij mij het kloppende, krakende geluid vandaan.
Stabilisator stang rubbers zijn los verkrijgbaar.
Goed bezig :thumbup
de zafira, echt een fijne auto om te hebben, te rijden en kwa onderhoud is het allemaal nog heel goed te doen.
zafira is voor de keuring geweest en op een paar punten ging die er niet door heen, wat remleidingen waren niet goed, lampje en nog iets kleins.
dus alle remleiding vervangen voor nieuwe.
beetje jammer dat de ontluchting nippels van de remcilinders achter afbraken, dus kon ik weer nieuwe cilinders plaatsen.
maar jah auto is nu klaar en gekeurd king:
maaaar toen, een paar dagen later...
mevrouw rijd tegen paaltje aan :swear
en nu kan ik beginnen met het vervangen van de delen.
Sodeju.. deur uit zijn gelid.
Kan je het zijscherm onder niet uit tikken met een stuk hout en hamer ,heeft tie boven stootrubber ook een tikje gehad of is dat alleen maar vuil??
Maar dan die aan de binnenkant waar de bedrading naar binnen gaat ook een tik hebben gekregen lijkt mij?
Onderdelenzoeker.nl
vrouwen he :jerry
de auto de garage in en is kijken wat de schade achter de scherm is.
gelukkig niks, alleen het zij scherm en de deur die vervangen moet worden.
wel een ruk plek om een boutje te plaatsen zeg.
het zij scherm hebben we van eBay afgehaald, in Polen hadden ze er 1 liggen in de juiste kleur.
via onderdelenzoeker hebben we een deur gevonden, eigenlijk de complete Zafira was net binnen gekomen volgens de beste man :shock: die in onderdelen weg ging.
dus nieuwe deur en zijspiegel mee genomen.
de donor Zafira: Z374
deze foto is alleen met het nieuwe zij scherm erop nog niet de deur.
na een paar uur sleutelen is de auto weer klaar king:
