Et waarde originele velgen zafira A opc
martijn b.
Beste allemaal,
Weet iemand de originele ET waarde van een zafira a opc 17 inch velg?:wtf
Heb nm nieuwe 19 inchers op het oog met 225 35 19 et waarde 35.
Wil zeker weten dat e.e.a. zonder spoorverbreders past.
Martijn
oke dankje.
dus velg komt 6 mm meer naar binnen toch?
de velg is 8 j dus wat breder dan de 7,5 nu. is 1,27 cm verschil gedeeld dor twee dus komt hij tov nu ook 6 mm naar buiten.
band blijft 225...
volgens mij geen problemen aan de binnen en buitenkant
Martijn
je nieuwe velg is 1.27 breder in totaal, dus 0.635 per kant breder.
je et word ook lager, 6mm in dit geval, dus in totaal komt je velg 1.23cm verder naar buiten toe dan je huidige wielen.
aha, ik dacht dus verkeerd. dus 1,23 cm verder naar buiten en 60 mm naar binnen dan toch?
Zou eigenlijk goed moeten passen gezien de ruimte die r nu over is'.
martijn
Ik denk dat je problemen met deze combo gaat krijgen (mits je niet verlaagd hebt)
je org. maat 215/45/17 is 62.53 hoog tegenover 225/35/19 wat 64.01 hoog is.
Plus het feit dat je een velg met een ET waarde van 35 tegen over org. 47 of zelfs 49
gaat gebruiken.
Kortom je gaat hoger en meer naar buiten , zou zeker even onderzoeken hoe dit bij je Zafira
gaat uitpakken , ik weet wel op m'n Astra kan ik deze combo wel vergeten.
gr Marcel.
verder naar buiten loopt aan als je ver zakt b.v. met 7 man erin of verlaagt
ik heb het bij mijn winter setje ook is 1 et breder dan orgineel
het verschil in et waarde zou maar 0,6cm zijn ( van 41 naar 35) of is de originele et van de deze 17 inch opc verlg geen 41??
Marcel,
Hoop dat jij het juiste antwoord hebt. Van 47of 49 naar 35 ga ik niet doen!. Ik denk nm. dat ik nu 7,5 heb en straks 8 j wat ook nog 1,27 cm in totaal scheelt....
Ben benieuwd en alvast bedankt!!
Martijn
ik heb opc velgen onder me vectra-b,
dat is 17 inch 7.5 J met et waarde 47, maar weet niet waar deze van af komen.
misschien heb je er wat aan.
anders haal je toch effe je wiel er af...
gr peter
Orginele OPC Velgen 19" ???
Denk alleen dat dit niet echt fijn rijdt.:mad:
Rijdt zelf de orginele OPC velgen met 225/45/17 voor meer comfort (orgineel 215/40/17)
Met Koni schroefset (niet te veel verlaagt) gaat dit net goed mits niet te veel passagiers of lading.
Succes en groeten Marcel.
nee niet origineel opel 19 inch. maar andere 19 inch. Heb op mijn voorgaande auto's, waar 15 of 16 op zat zelf 17 gedaan en verlaagd en no problemo.
Nu wil ik naar 18 of 19 toe...en niet verlagen!
225 40 18 heb ik al op het oog met et 42. liever dus 19 inch maar die et van 35 bevalt me niet.
een afwijking van 5 mm op de et is te overzien.
Overigens laat ik mijn huidige velgen stralen en poedercoaten en daar wintertyres erop....
zat plannen dus maar even wachten met nieuwe velgen tot eind maart/ begin april.
Thanks voor je input!!
Martijn
ben ook al tijdje op zoek naar 19 inch voor m'n zaf opc.bijna alles is ET 35 of een andere steek:fy1
is dr hier iemand met 8x19 met 235-35 of 225-35???en welke ET???zoek met kapot naar geschikte velgen en overal zeggen ze weer wat anders:hmmz:hmmz
Orginele OPC velgen in de 18" en 19" varianten blijven dan over.
Ik vind ze persoonlijk niet lelijk alleen de prijs bij dealer wel natuurlijk!!!:o
Succes en groet Marcel.
Heb onder mijn Za4a A elegance de OPC 19 inch
y-spaak met bandenmaat 215/35/19 zonder verlaging en gaat prima.
ST1 V8.
