Even voorstellen - Corsa B '00 1.2 16V X12XE
In duitsland/ebay koop je origineel bosch voor c.a. 100 euro. Wel opletten of de doos verzegeld is. Bij mij was het 2 van de 2 keer mis...
Ik film het open maken van de pakketjes tegenwoordig...
Op de sloop helaas niks kunnen vinden. Heb contact gehad met de garage en die geven aan dat de 2ehands LMM(Waar ik in lage toeren ook wat probleempjes voel) 85 euro moet kosten. Nu kan ik dus de gok wagen om een nieuwe te bestellen en zelf te vervangen maar is dit daadwerkelijk zo eenvoudig om zelf te doen? Dus:
1. Stekker verwijderen terwijl auto uit staat
2. Klemringen loshalen
3. lmm verwijderen en een nieuwe plaatsen waarbij de pijl de correcte richting op staat
4. Klemringen plaatsen
5. Stekker vastmaken.
Is dit alles? Of moet ik nog ergens anders rekening mee houden? Wellicht iemand in de buurt van Doetinchem die te veel vrije tijd heeft en me er mee kan helpen? Just to be sure :D
Thx!
Ik haal meestal eerst de klemmen los van de luchtfilter bak, dan die bij de paddenstoel.
Kan je hem makkelijk los halen.
Dan draai ik het geheel om zodat je de stekker/klem kan zien in de lmm.
Stekker los.
Dan de klemmen zodat ik de lmm kan vervangen.
Dan alle klemmen en de lmm op zijn plek.
In zijn geheel terug plaatsen.
Klemmen van het luchtfilter weer vast en die bij de paddenstoel.
Stekker erop
Klaar.
Maar jouw volgorde is ook prima. Dat is inderdaad alles. Stelt niks voor.
Alleen je ecu heeft nog de oude waardes/measuring blocks in zijn geheugen staan. Dus eigelijk zal de accu even een tijd los moeten. Min pool er even een paar uurtjes af laten. Kan je ook al doen voordat je aan de klus begint.
Edit: ik las gister ergens dat die dingen op de sloop nog geen 2 tientjes kosten. Voor ca 170 euro heb je een nieuwe bosch van een nederlands bedrijf. Voor ca 110 euro heb je er 1 uit duitsland. Beide incl verzenden.
