Even voorstellen, en gelijk een vraagje.
Resi
Mijn naam is resi en heb enige tijd geleden een Opel Omega wagon X2 5DT station uit het jaar 1997 gekocht, deze aankoop was min of meer uit noodzaak gedaan maar in die tussentijd ben ik enorm verliefd geworden op deze auto, wat een power wat een heerlijke bak.
Nu zijn er wat zaken die aan deze auto gedaan moeten worden enkele noodzakelijk en enkele weer niet, heb besloten om eerst alle noodzakelijke mankementen op te lossen en daarna gaan we wel verder met de luxe zaken.
Een aantal makkelijke reparaties heb ik al uitgevoerd o.a. nieuwe gloeibougies, nieuwe startmotor, nieuwe accu, nieuwe banden, en nieuwe remblokken.
Nu heb ik een probleem waarvan ik denk die is zo opgelost namelijk de ruitensproeierpomp, de wissers doen het gewoon maar als ik wil sproeien komt er geen water op het raam, motortje loopt niet en hoor in de zekering kast het relais wel tikken, nu denk ik zelf dat de pomp stuk is dus wil ik hem gaan vervangen, nou hier komt mijn ingewikkelde vraag: waar zit die pomp verscholen? Ik kan hem nergens vinden 
Ik hoop dat iemand me dit kan vertellen.
Groet Resi.
Die zit direct op het waterreservoir, en dat zit dan weer min of meer in je voorbumper. Volg de vulbuis vooraan maar omlaag.
Andrew
Als je de bumper er vanaf haalt zit daar achter een metalen bumper
In deze bumper zit de tank.
Gr Jack
