F13 5bak op een 1.8e?
D-gek
Past een F13 5bak op een 1.8e (GSI/GTE-blok)?
Dit blok komt origineel uit een Ascona C en er hangt nu nog een automaat aan.
En een origineel vliegwiel van een 1.8 GSI/GTE zou toch ook moeten passen?
Wat voor bak zit er dan origineel op een 1.8 GSI/GTE?
mocht je willen passen met diesel vliegwielen moet je het even zeggen.
ik heb sowieso nog een losse gm x17dtl vliegwiel liggen (zat tegen een f13 bak aan, is zelf een big block), is volgens mij wat ze noemen een kom vliegwiel(?)
en heb binnenkort ook nog een gm 17d vliegwiel, geen idee wat voor bak daar origineel op zit, ik gebruikte hem met een f16. dat is gewoon een plat vliegwiel.
stuur maar een berichtje ofzo, liggen in me sleutel ruimte, dus zou ze dan even moeten ophalen/meenemen.
groetjes tijs
groetjes tijs
@D-gek wrote:En een origineel vliegwiel van een 1.8 GSI/GTE zou toch ook moeten passen?
Origineel zit er een F16 bak op.
Een F13 kan je er wel tegenaan schroeven, het boutpatroon past.
Maar het kan zijn dat je drukgroep klem loopt in het koppelingshuis.
Dat gebeurd met een C20XE i.i.g. wel, weet ik uit ervaring.
Oke..dus ik heb dadelijk een 1.8e met een F13 5bak, en dan bv het vliegwiel&koppeling van een 1.3?
volgens mij past dat bout patroon van het vliegwiel niet.
daarom gebruiken ze denk ik gm diesel spul, dat zijn big blocks, tegen een f13.
volgens mij van de gm diesels.
dat is dan de 17D, en de x17dtl. waarvan de dtl een kom vliegwiel zou zijn.
heb je die 1800 al los liggen?
ik heb er zelf ook nog ergens een.... kan wel eens kijken of ik deze week nog tijd heb om het voor je te passen. of het bout patroon een beetje overeen komt van het vliegwiel.
