F17 versnellingsbak - Wordt daar Locktight in gebruikt?
rinus747
Wie weet het antwoord? F17 TRANSMISSIE en versnellingsbak lijkt niet vaak bediscussieerd te worden.
Ik heb een rare bromtoon, die toeneemt als ik een beetje naar de zijkant stuurt en afneemt als ik naar de andere kant stuur.
Toon is hoger dan de wielrotatie snelheid, en is bij bijv 60km/uur altijd hetzelfde, welke versnelling ik ook gebruik.
Ik verdenk de transmissie want de versnellingsbakolie bevatte wat kleine metaal shilfertjes. Wiellagers en homokineten lijken in orde.
Doorrijden lijkt dus geen goed idee.
Vraag 1: Als ik het transmissiedeksel verwijder hebben de planeetwieltjes een speling van ongeveer 1mm. Hun as heeft ook 1mm zijwaardse speling. Is dat normaal of horen ze "strak" er in te liggen?
Vraag 2: Alle zonnewieltjes en planeetwieltjes lijken een deukje te hebben in het midden van de bovenkant van hun tanden. Het is te regelmatig om op schade te lijken. Horen die deukjes er in te zitten of is dat merkwaardig?
Homokineten heb ik intussen al losgehaad, het transmissie deksel losgehaald, en de lagerdrukafstelschotel verwijderd (grote bus met >20 tanden). Ik meende dat ik de transmissie delen met kroonwiel en al kon verwijderen, om te controleren op schade. Dat lijkt niet te gaan. Het lijkt er op dat ik het kroonwiel naar de linker kant moet schuiven, maar op de secundair versnellingsas zit daar een ander wiel, en die staat dat niet toe.
Vraag 3: Kan de transmissie er uit zonder dat ik de hele versnelling er uit hoef te halen?
Vraag 4: Wie weet hoe? Staat dat ergens op het web beschreven?
Groeten Rinus....een 55 plus hobbyist die aan het oefenen is voor de dagen dat zijn pensioen niet toerijkend blijkt om de garage te kunnen betalen :)
