F23 versnellingsbak olie verversen
ketel1
Hallo.
Ik wou mijn versnellingsbak olie verversen.
Het is een f23 bak weet iemand hoeveel liter olie en wat voor olie hier in moet?
Alvast bedankt
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Ketel1,
Ff vragen bij de dealer, en de olie bij hun kopen dan weet je zeker dat je het goede heb, heb het 1x bij een ander
Gehaald, volgens zijn boek moest er 80sae90 in, de e-kadett waar het in moest schakelde super beroerd, bij koude
Motor was hij niet in z'n 1e versnelling te schakelen, daarna de olie afgetapt en 2 liter van de dealer
Er in gedaan en schakelde weer als een nieuwe, alleen op de fles van de dealer staat niet Wat er voor type
Olie in zit, dat houden ze geheim denk ik, maar daar doet hij het beste op.
Vr,gr, jac.
Het zit niet in mijn bedoeling daar de olie aan te schaffen, beslist niet!,
maar hier wordt aan gegeven hoe veel olie er in gaat, want daar ging het toch om.
Beter inderdaad de originele olie bestellen. bijvoorbeeld ->hier<-
Er gaat ongeveer 1.8L in, olie gewoon bij de dealer halen de rode versnellingsbak olie.
Aftap plug zit onder aan je bak net naast je subframe daar kan je hem aftappen, achter op je bak zit de peil plug.
Boven de accu eruit + de accu bak dan zie je die vul plug, olie vullen totdat het er bij de peil plug uit loopt, alle pluggen + accu weer monteren en klaar.
Opeltje17,
Op m'n Vectra c1 zit geen af tap plug hoor, of ik kijk op de verkeerde plek, er zit alleen een nivo plug aan de rechter kant van de bak, het lijkt mij dat zoon af tap plug op een onderste punt van de bak moet zitten, anders komt niet alle olie er uit.
Is hier misschien een plaatje van, anders wil ik m'n bak olie ook bij de eerst volgende beurt ook wel eens verversen.
Vr,gr, jac.
Die zit er wel hoor:)
Hij zit onder je linker aandrijf as bij je diff.
Aftap plug(onder het rode gedeelte)
Peil plug:
Vul plug:
Het kan zijn dat je een inbus sleutel moet aanpassen, anders kom je niet tussen je aftap plug en je subframe.
Opel dealer zwolle had het niet op voorraad die hebben het magazijn in hardewijk.
Nu 2 bussen besteld via fsrs shop bedankt
[quote quote=18341960]Het zit niet in mijn bedoeling daar de olie aan te schaffen, beslist niet!,
[/quote]
Jij hoeft ook niet de olie aan te schaffen, ketel1 wil dat, niet iedereen heb slechte ervaringen met de dealer ?
En soms voor bepaalde onderdelen moet je wel naar de dealer dan is het niet anders.
Vr,gr, jac.
Ketel1, als je je bak olie gaat af tappen kun je dan hier vertellen waar de af tap plug zit, want ik zie geen
Af tap plug zitten aan de onder kant van m'n c1.
Vr,gr, jac.
Wat betreft olie, bestel wel altijd orgineel bij opel of andere opel ondedelen leveranciers.
Gebruik je andere olie, ondanks de zelfde verhoudingen schakeld de bak toch anders of minder soepel.
Haasje17,
Die ervaring heb ik nou ook, ik had dus de olie eens bij een ander gehaald, en dat is toch net even anders, vandaar
Dat ik mijn ervaring hier boven neer gezet heb.
Het is wel een tijd terug dat ik olie voor de versnellingsbak gehaald heb maar volgens mij staat er nog steeds
Niet op de fles van de dealer wat er nou precies in zit.
Vr,gr, jac.
Opeltje17,
Bedankt voor de foto's , duidelijker kan niet.
Ik weet nog dat de e-kadett dit niet had, ook vertelde een man toen bij de dealer (die me raar aan keek) bak olie verversen ?
Die gaat levens lang mee dat hoeft niet zij hij, deze bak had een nivo plug en boven op een vul plug, vandaar dat ik op de verkeerde plek keek.
Vr,gr, jac.
Heb de originele olie erin hierbij nog een foto van de aftapplug om er tussen te komen heb ik even een stukje van de inbussleutel afgeslepen
Nu schakelt mijn Vectra goed, maar een ververs beurt kan natuurlijk nooit kwaad, dus bij de eerst volgende
Grote beurt ga ik ook maar eens de bak er bij pakken.
Vr,gr, jac.
Mijne schakelde verder gewoon goed olie was redelijk zwart. Maar merk het verschil goed
Ketel1, nu kun je niet anders dan 2 liter kopen voor de bak, maar heb jij er nu 2 liter in gedaan of 1.8 liter ?
Het is dan toch goed dat je het heb ververst, en het verschil merkt.
Vr,gr, jac.
