F25 koppeling of bak stuk?
kim
hoi
ik heb zo een 5000km geleden men koppeling (set) vervangen .
laats reed ik (normaal) naar men werk en met van 2de naar zen 3de te schakelen hoorde ik een kleine knok aan de motor . toen ik men koppeling loste en gas gaf was het net of ik de koppeling nog ingedrukt had . de pedaal voelt nog goed (spanning) ik kan alle versnellingen schakelen als de motor draait zonder dat de auto beweegt .(in zen 5de hoor je dan een geschuur in de bak zelf )
heeft iemand een ideetje?
is c25 dezelfde als x25?
alvast bedankt
hey kim,
het lijkt erop dat er wel ergens iets goed mis is. de situatie zou alleen kunnen als er in de bak een geen aandrijving wordt doorgegeven of dat het hart van de koppeling eruit ligt..
je zult toch de bak moeten laten demonteren om erachter te komen.
ik zou je er eventueel wel mee kunnen helpen, mocht je zelf niet zo handig zijn. stuur eventueel een u2u..
hey kim,
origineel gepost door Bug Killer
gaat je kmteller wel omhoog dan? dan ligt het probleem in de aandrijving (homokineet/aandrijfas) en niet in de bak.
mvg
F25 heeft geen pulsegever op de bak mathijs.
mvg
