fabrieks alarm
hallo allemaal
ik heb een vraag hoe werkt het alarm wat standaard in de calibra is geleverd als ik me deuren op slot doe knippert het lampje aan de bestuurderskan boven de gordel ongeveer 5 a 10 sec maar hoe weet ik nu of het aan sta want als ik me deuren open doe brand hij eventjes
alles zit in de auto ingebouwd van het alarm niks ontbreekt
gr rick
je kan hem ook de accu losgooien en vervolgens met sleutel in het contact weer aansluiten (of op lege accu jumpen).
hier reageerde hij bij mij meteen op
als je hem probeert te jumpen heeft het allarm dat door en gaat dus meteen af.
je kan waarschijnlijk ook proberen het allarm in te schakelen en de sensor onder de kap ingedrukt te houden, zogauw je deze loslaat moet ie ook afgaan.
als dit werkt doet de rest van het allarm het ook wel.
mn pa heeft wel s een vogel in zn auto gehad, hier reageerd hij ook goed op :P
hahahah me schoonmoeder is een walrus die kan er ook wel in dan dan kan hij genoeg jumpen :P:P:P hahahahah
maar ik ga het even checken zo bedankt
nou ik heb het vandaag getest en hij doet het wel maar ik hoor niks je hoort wel binnen getikt van het alarm computertje dat hij af gaat en ik heb het sirene getest en die doet het wat nu ?????
ff uit lezen met een opcom of bij de dealer.
orgineel opel alarm geeft ook foutcode's af.
er is ook een manier hoe je je alarm kunt uitlezen zelf maar deze heb ik niet online meer kunnen vinden voor je. knipper code zou die dan via het rode ledje moeten geven..
test hem anders nog eens als je de accu een 2 uurtjes los heb gehad of een nacht.
wellicht dat je het alarm per ongelijk op silent hebt gezet.
dit moet na lange poos meer als 2 uur geen accuspaning zich resetten
dan kan wel ik heb het knopje in gedrukt aan de bestuurders kant en toen ging hij knipperen dus ik weet niet waar dat toen voor diende hou krijg ik hem van silent af ????
