ff hulp nodig
ffn woofer ane kant een andere vraag---als ik nog een versterker wil aan sluiten en (powercap voor 1 versterker of moetn ze alle bij 1tje hebbn )
en Stroomverdelerblok welke moet ik hebben-ik ga 2 versterkers en 2 of 1 powercap aansluiten {}powercap hoeveel farad mag die hebben
:hmmz:hmmz:hmmz
Alleen je subwoofer versterker heeft een condensator nodig, deze vraag in hele korte tijd een heleboel stroom.
Houd er wel rekening mee dat je de condensator zo kort mogelijk aansluit bij je versterker, het liefst binnen de 25 Cm.
Het belangrijkste is dat je een juiste voeding hebt liggen, zorg tevens dat je je massa bij je accu aanpast.
Even een extra kabel tussen je min van je accu en het massapunt van je carrosserie.
hangt er vanaf hoeveel vermogen je gebruikt.
Normaal zeggen ze per 1000W 1Farad condensator.
origineel gepost door Powercorsa
als ik meer farad gebruik bijvoorbeeld 3 farad of 5 blaaz ik de boel die op heh?
verdeelblok ingang is 1x25mm uitgang moet die ook 25 mm ik heb 10mm en 16mm gezien 10mm a 16mm kabel is toch wel dun voor versterker aleen minder als 30cm ongeveer maak dat nie so veel uit of?
voor de rest vanaf accu 21mm kabel heb ik
Kijk eens op http://www.12vhifi.nl/kabelframe.html
Hier kan je berekenen wat voor een kabel je nodig hebt, met welke diameter, en vervolgens hoe lang dat stuk dan mag zijn.
Des te dunner de kabel des te minder stroom kan deze veilig vervoeren.
Het is verstandiger om er een te dikke kabel in te leggen, dan dat je auto afbrand door dat de kabel te warm is geworden. :o
Maar kijk eerst maar eens op 12vhifi daar staat een hoop informatie op m.b.t. caraudio. :thumbup
Nee, een condensator werkt ongeveer hetzelfde als een accu, parallel aan de autoaccu blijft die op spanning en als er een stroompiek gevraagd wordt zal een condensator die makkelijker afstaan dan de accu.
De formule is een stelregel, geen verplichting.
Maar kijk eerst maar eens op 12vhifi daar staat een hoop informatie op m.b.t. caraudio. :thumbup bedankt voor de site:thumbup
origineel gepost door Roelof
De formule is een stelregel, geen verplichting. ok nu weet ik genoeg:thumbup
subwoofer 800rms 12inch' audiosystem,verdeelblok 30/50mm ingang en uitgang k dacht 25mm, gekocht
aleen nog powercab of een goeie accu.... gel accu bijvoorbeeld.
voor sub moest ik 2keer rijden ze hadden verkeerde gegeven heb nie opgelet en zij hadden helemaal niet ine gaten wat ze verkocht hadden:sleeping :D
