FIXED : cilinderkop zonder olie
Heb het één keer meegemaakt in mijn jeugd: vergeten de oliepomp te vullen, en daarna een proefrondje rijden zonder olie zender. Na een km begon de motor toch wel erg gaar te klinken. Achteraf hoorde ik dat hij gevuld moest worden. Was wel zonde.......:cry
Via de onteking de pomp vol dumpen,voor gevuld oliefilter erop , plons olie boven over de nokkenas en dan met de startmotor rond gaan tot het olielampje uitgaat,
Bougies erin en starten.
Hij kan wat tikken maar meestal is dat zo weg!
origineel gepost door robbyrood
En door welk gaatje hoort nou WEL de OILIE te komen.................;)
zit in de buurt van de groene pijl...... 2 keer zelfs...!!
Inderdaad, dat gat is een koelwaterkanaal en is in sommige gevallen zelfs afgeblind.
Het oliekanaal is slechts een milimeter of 3 groot.
Dat kan wel, zonder bougies starten, maar de nokkenas merkt er niks van dat er geen compressie is, deze voelt wel de belasting van de klepveren. Ik ga toch voor pomp vullen en draaien met de boormachine, het is mij allemaal te veel werk om dit risico te nemen.
origineel gepost door henk 400rr
Waar zit dat gaatje dan excact, ik heb ook problemen dat de kop geen olie krijgt. Als de druk hoog is begint er ergens iets te "tsjilpen" tussen kop en onderblok.
die gaatjes die rood zijn is het olie kanaal
in de cih koppel is tog ook als modificatie een buisje geplaats in het olie retour gat zodat de opening hiervan wat hoger komt. zodat er wat olie in de kop blijft staan. probleem was dat zonder de modificatie de olie te snel wegloopt.
kan dit er nog mee te maken hebben?
iemand die weet wat ik bedoel? anders maak ik ff fototje.
nope.
was alleen beter voor de nokkenas lagers en de stoters.
geen invloed op de toevoer.
ow krijgt die geen toevoer. ja heb het niet goed genoeg gelezen denk ik. dan zal er wel wat vertopt zitten he. stukje vloeibare pakking ofzo.
Mijn advies: trek de kop eraf.
Vloeistof eruit
Nokken as in de goeie stand,3 torx 10 los voorzijde nokkenasketting, spruitstuk 5 keer dop 15
Torx 12 of imbus , spruitstuk naar de zijkant en rommelen maar.Thermostaathuis weg.
Hij is er in een uur af!
Is best lonend werk en geeft je een heel voldaan gevoel.
Anders kun je ook beneden eens kijken in dat dekseltje op de oliepomp 6 x m6 controleren of die omloop klep niet open staat dat de olie in de pomp blijft rond pompen.
