Flitspalen op Navi 900
@red2003 wrote:Ik heb het opgegeven :wtf . Alle POIs staan erop, kan ze bekijken en naar toe navigeren. Krijg ze alleen niet op het scherm. Alle beamingen al geprobeert, van zakelijk tot bioscoop...... Rij maar zonder die dingen en let wel beter op. Mijn nav900 is van 2012.
als iemand nog de gouden tip heeft graag.
Bedankt allemaal.
Jammer dat het niet lukt en ik kan mij de frustratie voorstellen, want ik ben zelf heel lang aan het tobben geweest. Misschien heb je de onderstaande oplossing al geprobeerd, maar ik schrijf het nog maar een keer omdat het bij mj werkte.
Mogelijke oplossing:
myPOIs veranderen in MyPOIs
Groet,
Joop
Misschien dat dit ook kan helpen.
Bij mij verschenen ze pas toen ik ook de waarschuwing activeerde voor Restaurants. (de POI's zitten nochtans in Zakelijk, maar Restaurants staan daar pal onder).
Wel raar een flitspaal waarschuwing te krijgen met een restaurantlogo naast, maar nu werkt het wel.
Goeiemiddag,
Zou je mij alsjeblieft nog een keer kunnen voorzien van de downloadlinkjes?
Alle huidige linkjes zijn verlopen, jammergenoeg.
Alvast vriendelijk bedankt
@joop_groot wrote:@red2003 wrote:Ik heb het opgegeven :wtf . Alle POIs staan erop, kan ze bekijken en naar toe navigeren. Krijg ze alleen niet op het scherm. Alle beamingen al geprobeert, van zakelijk tot bioscoop...... Rij maar zonder die dingen en let wel beter op. Mijn nav900 is van 2012.
Bedankt allemaal.
Groet,
Joop
Op welke naam heb je ze gezet.
ik heb ook het navi900 van 2012.
ik heb ze op prive gezet. en ook de selectie restaurant aan gezet.
toen gaf tie ze wel aan.
ik zie nu alleen als er een camera staat het pictogram van een restaurant.
d
Op veler verzoek nog 1 keer de laatste versie van de poi's: http://www.filedropper.com/mypois
Wat betreft de problemen bij het aan de praat krijgen van de poi's: het enige dat ik kan zeggen is blijf proberen. Mijn mening is dat aanpassen van foldernaam niet uitmaakt. Volgens de handleiding zou dit ook myPOIs moeten zijn. Ik heb zelf zo'n 10 keer een import moeten doen voordat de palen zichtbaar waren. Het goede nieuws is dat wanneer de poi's eenmaal zichtbaar zijn, dit zo blijft bij nieuwe imports.
Wat ik heb gedaan bij mijn pogingen is de NP categorie volledig te wissen door een leeg poi bestand te importeren (doe dit enkel bij prive en zakelijk categorie).
Nog even een update over mijn ervaring met de np aankondiger: werkt eigenlijk prima. Ik heb gemerkt dat de waarschuwer niet werkt bij een aantal palen (bv 1 op de A9). Dit komt echter niet door de navi maar door het bronbestand. De coördinaten zijn in een aantal gevallen niet helemaal accuraat. Ik hoop dat flitsservice.nl op korte termijn de poi's gaat aanbieden.
JAAAA, hij doet het toch.
Heb nu de optie restaurants op AAN staan en nu krijg ik wel het pop up scherm en een toontje als ik in de buurt ben van een flitspaal, maar zie geen icoontje op het scherm.
Helemaal raar is dat ik de POIs heb opgeslagen onder de directorynaam bioscoop :hmmz :hmmz :hmmz
Allemaal bedankt voor jullie bijdrage aan de discussies.
Groetjes
@inzichtnieja wrote:Op veler verzoek nog 1 keer de laatste versie van de poi's: http://www.filedropper.com/mypois
Hallo Inzichtnieja,
Allereerst mijn dank voor jouw draadje over de de flitspalen op Navi 900.
Ik kon myPIOs gelijk laden, en kwam ook tot de ondekking dat er op de A9 een flitspaal wordt aangegeven die er al 2 jaar weg is uit de middenberm en verplaatst is naar de rechterkant van de snelweg.
Omdat ik daar elke dag rijd, heb ik dit probleem alsvolgt opgelost:
POI zakelijk1 bestand geopend met Kladblok en gezocht naar de flitspalen op de A9.
Vervolgens de coordinaten omgedraaid ingevuld op Google maps en de flitspaal van middenberm naar rechterberm verplaatst door de coordinaten te veranderen en uit te lezen. Vervolgens weer omgedraaid en weer ingevoerd in POI zakelijk 1.
Werkt Perfect :thumb
Hierbij de gewijzigde coordinaten: 4.84250, 52.30472, "A9", "[NH][AMSTELVEEN-003]A9"
Tja met vereende krachten kunnen de Insignia rijders de Nederlandse veldwachters net te slim af zijn ;)
Ik ben trouwens ook benieuwd welke flitspalen er nog meer niet werken.
Groet, Martin.
Hartelijk bedankt voor het posten van de POI's :)
Krijg binnen enkele weken mijn Insignia in mijn bezit, ik hoop dat het werkt :D
Ik zal het resultaat hier posten, nogmaals bedankt
Hallo red2003, wellicht een domme opmerking vanaf mijn kant, maar indien je je navigatie volume uit hebt staan, dan hoor je geen piep. Daar ben ik vandaag ook achter gekomen. Ik rijd normaal zonder geluid. Toevallig vandaag aangezet en toen hoorde ik de piep.
Gelukt! Ik heb de wegrestaurant optie gekozen en nu krijg ik wel een waarschuwing op 400 meter, maar ik zie geen icoontjes op het scherm.
Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
ik ben nieuw op dit forum, gisteren mijn Opel Insigna Tourer gekregen, en direct een poging gedaan om op basis van deze informatie de flitspalen op mijn navi 900 te krijgen.
Dat lukte in eerste instantie niet, dezelfde problemen als andere gebruikers: inlezen lukte prima, ik kon ook naar die punten navigeren, ik had de MyPoi meldingen aan staan maar geen signaal als ik langs een flitspaal hier in de buurt reed.
Maar net ontdekte het volgende waardoor het ineens wel werkt dus misschien dat dit ook de oplossing is voor anderen: met de navigatie op het scherm op de ronde knop gedrukt, in het menu dat verschijnt staat ook kaartopties. Daaronder zit een optie om bijzondere punten te tonen, als je daarvoor kiest en naar beneden scrolt staat daar ineens weer zakelijk, prive etc. En daar heb ik zakelijk aangevinkt en ineens werkt het!
(ik had de bestanden ingelezen als Zakelijk_1.poi etc.)
Wel vreemd, want bij MyPoi had ik ook al aangevinkt dat ik zakelijk wilde zien...
@red2003 wrote:JAAAA, hij doet het toch.
Hier nu ook werkend, met de optie Restaurants aan, keurig een popup en een geluidssignaal.
Eugene,
Ik wil je wel helpen. Stelt niet voor en is zo gepiept. Ik krijg wel op mijn notificaties het wegrestaurant icoontje te zien. Ik ga experimenteren met het icoontje voor de bezienswaardigheid en laat het dan weten. Mogelijk dat ik binnenkort jouw kant op kom om wat lampjes te bestellen en op te halen (uit mijn eerder mail aan jou) en misschien dat ik je dan kan helpen?
Gr,
Mohammed
Sent from my iPad using Tapatalk HD
@Melgi wrote:Eugene,
Gr,
Mohammed
hoi
zou super zijn.
hoor het graag!!
alvast bedankt.
gr eugene
Nou bied ik aan om GM-tuningparts te helpen, blijk ik per ongeluk de bestanden te hebben gewist. Ik heb geen backup en ik heb ze vanmiddag ook nog eens uit mijn navi verwijderd, omdat ik een nieuw bestand wilde aanmaken met een andere benaming (geen bioscoop, maar bezienswaardigheid). Kan iemand mij misschien de bestanden mailen? Emailadres kan ik uiteraard via pm uitwisselen.
als je er 1 bestand van maakt werkt het zeker.
ik heb het gewoon onder zakelijk01 gezet en de andere twee bestanden met kladblok geopend en onderaan de lijst van het eerste bestand er bij gekopieerd.
daarna alleen maar in het navigatie systeem het bestand geimporteerd.
en hij pakte het bestand gelijk en nu staan alle alle camera's erop en niet alleen als je ze er los bij zet het eerste bestand.
