zoals jullie lezen op de titel, heb ik last van fout meldcodes van mijn astra coupe. het zijn nogal wat..
sommige hebben betekenis en sommige niet. en hoop hiermee verder te komen met jullie ideeen/ervaringen. zal even klein historie schrijven.
Ik heb Astra Z1.8XE van 2000 op 2 dec. 2011 in mijn bezit. en de thermometer was kapot hebben ze 2 keer vervangen. maar nu hebben ze hem in januari weer vervangen, en zou nieuwe onderdeel bestellen voor motor iets. wat precies was me vaag. en ruitenwissermotortje. sindsdien rij ik nog steeds veel alleen ietsje minder uit voorzorg dat ik motor niet opblaas of kapot maak of wat dan ook.
op 26januari heb ik foutmeld codes gekregen toen ik onderweg was naar Hoofddorp, ik reed ff stukje 150-160.. en opeens gingen lampjes branden van Motortje (oranje licht van motortje) en van dat ik aan het slippen was die lampje (ook oranje met driehoek vorm en bandensporen erop)
Uit laten lezen op 27 jan, en hebben ze codes gewist..
Ik had deze codes:
U2108 : can bus of can bas. geen com. met ABS
P0115 : Ingangslang koelvl. temp circuit hoog
P0302 : Overslaan cilinder 2 gedetec.
P1130 : Slang 02 sens 1 geen actie gedetec.
P1130 : Schakel 02 sens 1 timing fout
hebben ze gewist.
in begin januari kwam hij weer terug. en op 14januari kwam hij weer terug, en op 15 januari was hij na paar keer starten weer verdwenen.
vandaag 6-2-2012 reed ik op weg waar je 80 mag en hij ging weer aan. ging gelijk naar de garage.
Meldcodes waren:
030201
046002
113004
meer gaf die niet aan. en op computer van mijn monteur gaf het aan dat er iets fout was aan mijn auto. mijn koelvloeistof bleek -48 graden te zijn wat nooit kon volgens hem? en heb geen toerental op computer maar wel in auto.
Iemand enig idee wat ik eraan kan doen of moet doen? ik ben er zoo spuugzat en krijg bijna spijt van dat ik mijn Rooie Astra in heb laten ruilen voor deze manke coupe. Met garageman waar ik auto heb gekocht gaat ook niet altijd lekker want hij heeft problemen met zijn vrouw die in ziekenhuis ligt. ja oke begrjip ik. maar na 2 maanden moet er ook iets gebeuren?
Kan iemand mij tips geven, helpen of wat dan ook?? Ik weet zo niet meer!!
Boxx Hans en Coupeetje
Ik had deze codes:
hebben ze gewist.
Meldcodes waren:
030201
046002
113004
