fout p0340 opel meriva
goedendag,
ik heb een opel meriva met de storing p0340 melding.
motor z16xe
tot nu toe nokkenas sensor vervangen.
olie en olie filter, boegies. krukassensor vervangen.
nu gaat de melding weg maar komt terug na 15 km rijden.
hiervoor ook diverse meldingen gehad.
olie lampje heeft even gebrand.
cruiscontrol valt random uit. meestal hobbel.
iemand ideeen?
mvg
bjorn kup
goedendag
kan die verlopen dan?
er is namelijk helemaal niks veranderd daarin.
en kan ik dat zelf checken.
mvg
bjorn kup
Dat zou zeker kunnen ja, je kan het controleren door de merktekens op de nokkenassen en de krukas juist te zetten, en kijken of ze overeen komen. Hiervoor moet je wel het één en ander demonteren.
Dit kan ook met een scope al zullen er weinig mensen zijn die dit doen.
ok, is een poging waard te controleren.
nu een apparaat gekocht om de storing uit te lezen.
enige wat ik nu nog zie is de egr klep.
weet dat die lastig is maar waar zit die?
