Foutcode 159004 2.2DTR
Opel_Vectra_GTS
hi allemaal,
Tijdens mijn rit naar mijn werk vanmorgen, begon toen ik de snelweg opdraaide en richting de 130km/u ging, mijn motormanagement lampje te branden en sloeg mijn veccie voor het eerst in noodloop..
na met een rustig gangetje van 100 te hebben gecruised kwam ik aan op mijn werk, daar heb ik het beestje uitgelezen en er kwamen 3 foutcodes uit. Ik heb ze allemaal gewist maar eentje bleef staan het gaat om de volgende foutcode: 159004 unknown faultcode..
heeft iemand enig idee wat deze foutcode inhoud en waar de oorzaak ligt?
Ik heb me wezeloos gezocht op het net, maar kan hem nergens vinden.. :(
mijn veccie doet het weer perfect en het motormanagement lampje is weer uit, maar de foutcode blijft staan.
iemand een idee?
code p1590-04(ignition switch, supply voltage- out of limits)
probable causes, wiring, battery, or alternator,
Misschien heb je hier wat aan
Bedrading,accu of dynamo
Kijk willem hier heb ik dus wat aan, weer heb je een probleem opgelost.
De foutcode 1590 kent hij dus wel, het gaat hier om de vacuüm release valve, wat een veel voorkomend probleem is bij de veccies met een 2.2dti.
Schijnt een duur klepje te wezen, en staat er maar 1 op onderdelenlijn...
Maar goed hij doet het nog steeds, en heeft er tot op heden geen last meer van gehad.
Nogmaals bedankt willem!
Thnx gwriemersma voor de reactie,
Maar zou hij daarvan tijdens het rijden (optrekken op snelweg) in de noodloop kunnen slaan en een motormanagementlamp gaan laten branden?
Ik heb zelf ffies wat rondgekeken en et is bijna zeker die vacuüm klep bij de turbo
Toch bedankt!
Nice vec btw!
Bij de DTI is het probleem meestal het vacuüm
Is een veel voorkomend probleem bij deze motoren
Alles even nalopen kijken of er niet een lek of een poreus leiding is
