foutcode 95
Als ik mijn computer van de tigra (x14xe) uitlees via het tid scherm dan krijg ik f12 en dan f95.
Ik las ergens dat f95 Hot start valve Low voltage betekent, kan iemand dit bevestigen of klopt dit niet?
En wat houdt de foutcode in?
is het ook mogelijk om de snelheid permanent in het scherm te weergeven?
TID ERROR CODES:
F12 – Autodiagnostic start
F81 – Low SDA signal
F82 - Low SCL signal
F83 - Low MRQ signal
F84 - High SDA signal
F85 - High SCL signal
F86 - High MRQ signal
F87 – Shortcircuit, signals SDA y SCL
F88 – Shortcircuit, signals SDA y MRQ
F89 – Shortcircuit, signals SCL y MRQ
F91 - Signals SDA and SCL exchanged
F92 - Signals MRQ and SCL exchanged
F93 – Radio headunit internal error
F94 – Uncapable to detect radio headunit
F95 – Communication failure: TID-Radio headunit
F96 - Signals MRQ and SDA exchanged
F169 – Outside temp sensor error: low signal
F171 – Outside temp sensor failure: high signal
F12 krijg je dus als ie de diagnose opstart (normaal dus)
en F95 (staat hier) is de verbinding tussen radio en
TID onderbroken.. (originele radio niet aanwezig dus)
maar dit trucje is alleen om storingen te lezen die
met de TID te maken hebben..
en de snelheid kun je permanent laten verschijnen maar
daar moet iets voor omgebouwd worden ofzo?
wel kun je een SCANGAUGE kopen ;) is wel een
leuk en handig apparaatje!
heb er ff op gegoogled, maar dat is een leuk apparaatje zeg. Leest erg veel uit!
wel jammer dat het display oranje is, heb al mijn verlichting blauw :afro
TID ERROR CODES:
mijn tigra geeft foutcode f82 (en 95 maar dat boeit me niet) maar wat houdt dit precies in en wat kan ik eraan doen?
