foutcode en brandend lampje tijdens rijden
bert.
Hoi, mijn Zafira-1.9 diesel had vanavond kuren en wel als volgt. Had al eens ´n keer eerder gemerkt dat t starten af en toe 2 of 3 keer moest voordat ie aansloeg. Maar nu gebeurde er iets raars. Stapte in, motor was warm, start en hierbij hoorde ik ´n metaalachtig geluid. Motor slaat niet aan, nog ´n keer en slaat nu wel aan. Ik rij weg en na ongeveer 5 minuten zie ik ´n lampje branden, dacht v.d. gordel deze omgedaan, maar bleef branden. Keek nog eens goed en het was het lampje met accu/symbool erin dat brandde. Dacht ± dynamo ofzo. Ben gestopt maar merktte dat het toerental hoger was bij stationair als normaal. Ook de vin-ventilator hoordde ik vlugger draaien. Alles uitgezet, opnieuw gestart, sloeg direct aan, lampje was uit, vin en toerental waren weer normaal op toeren. Onderweg nogmaals hetzelfde verschijnsel. Thuis gekomen, foutcode opgezocht m.b.v. rempedaal en gaspedaal methode. Stond in ECN 062102, is dit foutcode P 2102 of heb ik t verkeerd. Kan alleen niet opntdekken wat dit zou kunnen zijn. Iemand van jullie hier ervaring mee misschien.Bert
Motor electronisch gasklepsysteem Spanning laag..
Kan een Zwakke accu geweest zijn of iets in die richting.
Storing (laten) Wissen en kijken of ie terugkomt.
@wim-v6 wrote:Motor electronisch gasklepsysteem Spanning laag..
Willem, gaat het toerental daar ook van omhoog??
Accu is 7 jaar. grr.
Jupzz..
Als de accu nog goed werkt, zou dat in feite het probleem niet mogen zijn, kan wel zijn dat ie slechter word.
@wim-v6 wrote:Jupzz..
Wat is goed werken?? De laatste tijd gebeurt t soms (als ik erover nadenk) wel dat t niet direct aanslaat. Maar ik wijt t dan weleens aan te snel starten, bij koude motor met name.
Kun je de "staat"vd accu doormeten ??
grr.bert.
Vervolg van de storing. Vanmorgen geprobeerd te starten, niet dus, alleen wat geklik en de radio die geluid gaf. M.b.v. start-boost gestart, gelukt. Merktte wel dat stuurbekrachtiging zwaar ging, ESP lampje bleef branden enz. Weg gereden, stuurde zwaar (zonder stuurbekrachtiging, het ouwerwetse werk) Na ongev. 1 km. merktte ik vermogen-verlies, inhouden en niet reageren op het gaspedaal. Stoptte spontaan, nog weer met start-boost gestart, sloeg weer af, tot 2x toe opnieuw geprobeerd.
Vervolgens nieuwe accu gehaald, deze geplaatst, gestart en direkt lopen. Eindje gereden en was tevreden. Totdat ik op 'n gegeven moment het lampje met de accu erin weer zag branden. grrrr.
Blijkt de dynamo niet genoeg bij te laden, of zie ik dat verkeerd?? En zoja, wat is dan het vervolg ??
Ruildynamo of ....
P.S.
kan ik ermee doorrijden tot a.s. Vrijdag, of niet doen.
@roger rabbit wrote:de dynamo heeft het opgegeven...........
Hé roger, dankjewel voor je snelle reaktie !!
maar kan ik er nog 1 dag mee doorrrijden ???
grr.bert.
@roger rabbit wrote:dat hangt van de conditie van de accu af en hoeveel de dynamo nog bijlaadt maar het leven is 1 grote gok................ :D
Hai roger, die gok klopt... Maar de accu is nieuw.
Heb jij misschien 'n idee wat ruildynamo kost ??
En is die lastig te vervangen. Gaat om 'n 1.9 diesel van 125 pk.grr.bert
Oplossing van de storing. Nieuwe accu was al gemonteerd. Vandaag ruil-dynamo gemonteerd, kost 250 euro incl.BTW/korting. Was niet al te makkelijk om erbij te komen. Wat moet er allemaal los worden gemaakt, maar is uiteindelijk toch gelukt. Alles weer aangesloten, gemonteerd en uitgeprobeerd. Rijd weer als nieuw.
Vectra C Wannebe: bedankt voor de tip. En natuurlijk óók alle andere raadgevers óók enorm bedankt.
Nu de foutcode's er nog uithalen en klaar is Zaf.
