Foutcode, hoge co2 bij z18xe op LPG / gas
Kars
Mijn Astra H GTC van 2005 met motor code z18xe geeft soms een foutmelding, dan loopt hij even onrustig en herstelt hij zich snel weer. Bij de apk kwam te hoge co2 eruit.
Bij uitlezen krijgt cilinder 3 een melding.
Bougies zijn laatst vervangen.
De lambda sonde bij de middendemper is laatst ook vervangen.
Waar kan dit aan liggen?
Een z18xe heeft toch ook hydrologische klepstoters? Iemand beweerde dat het daar aan zou liggen..
Alvast bedankt.
Groeten,
Kars
Uitlezen en de foutcode hier melden.
Lambda sensor bij de middendemoer gaat eigenlijk nooit kapot. Die wel kapot gaat is de Lambda in het spruitstuk.
Maar zonder fout code is het hier nog meer gis werk.
